Stránka 1 z 2
				Napsal: ned 06.02.2005 23:25
				od voTon
				je v poradku ze dvojitej setrvacnik ma vuli? resp. ze se da pootocit tou pulkou smerem k prevodovce rekneme o nakych 15 stupnu?
				Napsal: pon 07.02.2005 06:17
				od Anonymous
				je to odpruzenej setrvak,musi se stim dat pootocit,ale jseu tam pruziny ktery to vraci zpatky a nemel by nijak rachotit
				Napsal: pon 07.02.2005 08:15
				od voko21
				Otočit by se měl ca o těch 15st, ale dost velkou silou. Jsou tam asi 4 pružiny, který musíš přemoci. Jestli to jde lehce, tak to chce s tím zacloumat, jestli nejsou některé z těch pružin urvaný.
  Kámoš to tak měl a novej ho stál 18k.
				Napsal: pon 07.02.2005 15:27
				od Speedy
				voko21 píše:Otočit by se měl ca o těch 15st, ale dost velkou silou. Jsou tam asi 4 pružiny, který musíš přemoci. Jestli to jde lehce, tak to chce s tím zacloumat, jestli nejsou některé z těch pružin urvaný.
JJ, to tak stojí. To je lepší(ale ne jednodušší) sehnat jednohmotej a odpruženej přítlačák.
				Napsal: pon 07.02.2005 16:49
				od voTon
				no toho sem se bal, nic v nem nerachoti neji to "volny" jde s tim otocit relativne ztuham, ale jde to a nevraci se zpet.ztuha otocim na jednu a pak ztuha na druhou. prijde mi to divny pac pri prerazovani by to muselo zakonite cukat.
jinak mate pravdu v tom ze novej stoji kolem 16-18k horsi je ze jednovrstvej mi nabizeli v basu za 30k a muisel bych pak koupit ne pritlacak s pruzinama nybrz lamelu , kterou mam ted pevnou.
				Napsal: pon 07.02.2005 17:28
				od voko21
				A proč se v tom tedy rocháš? Dělalo to pazvuky nebo tak něco? Jestli to jde ztuha a nic v tom nerachotí, a necuká při řazení, tak by ti to nemělo ani kopat do spojkovýho pedálu né? A jestli jó, tak se podívej na to ložisko ve spojce.
				Napsal: pon 07.02.2005 17:36
				od kutil
				Na naf?ácich jsem přehazoval tvrdý setrvák a odpruženou lamelu a bylo to nepoužitelné protože snimač otáček je umistěný na strváku a špatně vyhodnocoval otáčky(asi jemné vibrace či co) čimž RJ motoru rozhoupala přes el čerpadlo volnoběh na starejch TD s mechanickým čerpadlem to šlo v pohodě tvdej setrvák(samo použitý) se dá koupit celkem levně a a dvojitě odpruženou lamelu se dá s fin.duvodu použit z Mercedesu 123 D obsah si už nevzpomenu cena asi 2 t (dělal jsem tak před 5ti lety dneska snad i origo nebude tak drahá) A vubec o jakém autě se bavite
				Napsal: pon 07.02.2005 17:37
				od psena
				Speedy samozrejme myslel odpruzenou lamelu to da rozum...jen se spletl, asi byl taky v Brezuvkach...
				Napsal: pon 07.02.2005 17:50
				od Speedy
				psena píše:Speedy samozrejme myslel odpruzenou lamelu to da rozum...jen se spletl, asi byl taky v Brezuvkach...
JJ, lamelu, sorry, jsem to nějak povrtal
				Napsal: pon 07.02.2005 17:52
				od skautik
				ja bych rekl, ze m3 ne?
				Napsal: pon 07.02.2005 17:56
				od Speedy
				Mimo jiné, to by mne zajímalo. 6válce byly vyvažovaný tak, že se vyvažovala klika zvláš?, písty a ojnice zvlášt a setrvák zvláš?? Jestli jo, tak pak výměna není problém, jeslti vše dohromady, tak potěš pánbu, demonotvat motor ven a dávat ho na vyvažovačku...
				Napsal: pon 07.02.2005 18:00
				od voTon
				jasne..o m3.
jde o to ze mam v prdeli lamelu, a tak kdys se posrala moh se zavisle na tom posrat i ten setrvak a ne nutne v tomhle poradi. kdys se setrvak naprazdno pri zaberu otoci a pak sekne muze mi to zkurvit mnohem vic veci nez jen dalsi lamelu
klicova otazka tedy zni:
da se rukou jeden plat toho setrvaku otocit , a nebo by mel bejt nafest s tema pruzinama a mel by jit pri nejvetsim usili maximalne malinko propruzit?
				Napsal: pon 07.02.2005 18:02
				od voTon
				Speedy píše:Mimo jiné, to by mne zajímalo. 6válce byly vyvažovaný tak, že se vyvažovala klika zvláš?, písty a ojnice zvlášt a setrvák zvláš?? Jestli jo, tak pak výměna není problém, jeslti vše dohromady, tak potěš pánbu, demonotvat motor ven a dávat ho na vyvažovačku...
jo to je dalsi vec, vzdycky platilo ze se vyvazuje klika se setrvakem...v tom pripade mam vylkej problem
				Napsal: pon 07.02.2005 18:21
				od kutil
				a kolik to točí takych 8 t ni u takeho letadla je to o něčem jinem (a ja tu prdim naftě) a to vyvažení už by mohlo být podstatné přehazoval jsem setrváky tak na 3 motorech nejsilnější asi na 4l ale ta je s otačkama někde jinde a vše šlapalo bez problemu
				Napsal: pon 07.02.2005 18:30
				od voko21
				kutil píše:a kolik to točí takych 8 t ni u takeho letadla je to o něčem jinem (a ja tu prdim naftě) a to vyvažení už by mohlo být podstatné přehazoval jsem setrváky tak na 3 motorech nejsilnější asi na 4l ale ta je s otačkama někde jinde a vše šlapalo bez problemu
Taky si myslim. Nepatrný házení tam může být.
				Napsal: pon 07.02.2005 18:49
				od kutil
				vibrace jsou svině u jednoho TD jsem na to rachtíní kašlal a asi po 100 t mi upadla klika při 130 na dálnici motor zhas zajedu na odstavák startuju a nic a jen tam něco bouchá prvni jsem myslel že se rozpad ten setrvák uplně ale houby tak jsme to  dosmyčili do  dilny sundám a ve spoji od poslední ojnice ulomené durch motor se ani nepotkal  dala se druhá klika se šalama  a jezdi dodnes
				Napsal: úte 08.02.2005 06:28
				od michal
				voTon píše:no toho sem se bal, nic v nem nerachoti neji to "volny" jde s tim otocit relativne ztuham, ale jde to a nevraci se zpet.ztuha otocim na jednu a pak ztuha na druhou. prijde mi to divny pac pri prerazovani by to muselo zakonite cukat.
ztuha na jednu stranu urcite,ale pak to ty pruziny musej vratit zpet
bud jsou kaput pruziny,nebo tam taky muzes mit napadanej bordel z ty ohoblovany lamely
zkus to tlakem profoukat a nastrikat do nej nejaky mazivo,treba to pomuze
				Napsal: úte 08.02.2005 14:42
				od kutil
				mazivo se múže dostat na lamelu tak opatrně (po zahřáti to múže vytéct)a hold u Mka pak by mohl taky lamelu brzy zahodit a mastnotu za spojky se mi ničím nepodařilo odstranit pří vytočení a přeřazení podklouzla a chytla až jsem prudce ubral
				Napsal: úte 08.02.2005 17:59
				od voTon
				nesmysl mazat to nebudu vyndam ho ven a snad bych me pri podrobnym prokoumani zistit kde je chyba
				Napsal: úte 08.02.2005 18:05
				od kutil
				nevyhodou je že rozebrat to nejde a poznat 100% že je dobry nebo na prd taky
