E46 320iLPG Problém s vynecháváním válců poraďte
Smaart
Huska
- Klubové ID: 200
Jakej typ LPG máš a kolik km na něm najeto a kdy jsi měnil svíčky... snad ti vyjde z těchto otázek řešení problému... osobně typuju svíčky pak membrány a pak špatné seřízení LPG nebo kombinaci všehoSmaart píše:Na LPG provoz mi občas začne vynechávat 1válec neví někdo co s tím??
Smaart
Smaart
darmon
- Klubové ID: 91
Smaart
Huska
- Klubové ID: 200
je to vstřik nebo klasika do sání? pokud nejde seřizovat myslím že zvolili špatnej směšovač nebo máš špatnou Lambdu a celý systém jede na nouzový režim.
Huska
- Klubové ID: 200
voda na to nemá vlivdarmon píše:a neztraci ti to trochu vodu kdyz jsou ted mrazy ?
Huska
- Klubové ID: 200
LPG jsem měl zatím u všech aut a základem bezproblémového provoz je pravidelný servis... svíčky obvykle vydržely polovinu jejich životnosti takže zkus z 1 dát na jiný a pokud se změní vynechá vání tak není co řešit
Smaart
Je to vstřikování zítra tam opět jedu aby se na to podívali.jedu tam už popátý a výdycky mi řeknou že počítač žádnou chybu nehlásí.Tak si zítra beru technika do auta a předvedu mu že to jede na h.... Když uberu plyn na dálnici a opět to sešlápnu už neni výkon a auto přestane akcelerovat a motor se začne klepat.Musim zastavit vypnout klíček znovu nastartovat a potom to opět jede(aspon chvíli)
darmon
- Klubové ID: 91
Smaart
Huska
- Klubové ID: 200
pokud to dělá i na benál tak je chyba jinde a to v elektrice a v servisu LPG ti s tím nic neudělají. Zkus přehodit ty svíčky případně nech proměřit kabely
Smaart
Jiras
Tak mě něco podobnýho dělá teď auto taky. Ale před týdnem mi tam měnili svíčky i jeden kabel, takže tím by to snad být nemělo. 4 dny mi to potom jezdilo bez problémů, pak jsem ale nabral novej benzín u ÖMV do skoro prázdný nádrže, a od tý doby mi občas vysadí válec (poslední 2 dny). Může to souviset třeba s nekvalitním benzínem - voda a tak? Prý se to v zimě může stát... Ale zas v ÖMV...
Jiras
Dostane se ta voda ven nějak sama (spálením, odvětráním...)? Aniž bych tam lil nějakej sajrajt? Neublíží ten Velfobin nějak motoru? Dá se tomu pomoct třeba dotankováním většího množsví benzínu NE U ÖMV? Tenhle problém mám poprvé, takže nevím co s tím...alp píše:Tam maj casto vodu v benalu. nalej do nadrze plechovku velfobinu a uvidis jestli se to zlepsi ... pokud ne, tak to nebude vodou ...Jiras píše:Tak mě něco podobnýho dělá teď auto taky. Ale před týdnem mi tam měnili svíčky i jeden kabel, takže tím by to snad být nemělo. 4 dny mi to potom jezdilo bez problémů, pak jsem ale nabral novej benzín u ÖMV do skoro prázdný nádrže, a od tý doby mi občas vysadí válec (poslední 2 dny). Může to souviset třeba s nekvalitním benzínem - voda a tak? Prý se to v zimě může stát... Ale zas v ÖMV...
RedBaron
- Klubové ID: 178
Jiras
psena
- Klubové ID: 58
Jiras
