Poraďte s topením
Honza-BMW318i
#1 Příspěvek od Honza-BMW318i »
Mám takovej menší problém s topením. Voda nikde neteče, hladina se ani nehne, odvzdušnění jsem taky zkoušel ale bylo to OK. Pomale to topí :( , na klimě mám nastaveno 32 st. ale teplo mám až po hodně dlouhé době a když je motor studenej tak ho nechci hnat jen proto abych se trochu zahřál.
Dík za vaše odpovědi.
Kalos
#2 Příspěvek od Kalos »
No Honzo a co teplota?? je tak jak má bejt?
Honza-BMW318i
#3 Příspěvek od Honza-BMW318i »
Teplo je ale až po dlouhé době, potom už to funguje jak má když snižím teplotu ventilatory se skoro zastaví většinou jednim na AUTO a to fuguje dobře. Kemoš říká že to je termostatem.
Jo, ještě jsem něco nenapsal to že ručička u teploty je skoro pořád v modrém políčku.
Dík za INFO.
P-J
#4 Příspěvek od P-J »
Tak to jsi jaksi nenapsal to hlavní. :wink: To je totiž tvůj problém. Vyměň termostat a je to.
Honza-BMW318i
#5 Příspěvek od Honza-BMW318i »
Dík mooooooooooc, ještě jedna otázka a to cena. Jen cca. stejně to budu muset koupit.
Honza-BMW318i
#6 Příspěvek od Honza-BMW318i »
Tak už jsem sehnal za cca 500 kč novej. Na: http://www.bmwdilybrno.cz
P-J
#7 Příspěvek od P-J »
Honza-BMW318i píše:Tak už jsem sehnal za cca 500 kč novej. Na: http://www.bmwdilybrno.cz
Jde sehnat za cca 380,- :wink:
Honza-BMW318i
#8 Příspěvek od Honza-BMW318i »
Ten rozdíl je tak nepatrnej že je to uplně jedno, ale dík moc za info alespoň se mohu pokusit tu cenu trochu sundat dolu.
Honza-BMW318i
#9 Příspěvek od Honza-BMW318i »
Beru to zpět, prej se spletl a že to na E36 z 97 stojí cca 1200,- kč, prej se musí vyměnit celé těleso termostatu. Termostat je u ročníků na 94 nedílnou součástí tohoto tělesa a že se při poruše musí vyjmout celé.
P-J
#10 Příspěvek od P-J »
U M43 jo, to je potom opravdu dražší. To co jsem napsal bylo pro M40.
Ale ta cena je i tak dost vysoká. Originál BMW stojí 1150,- s DPH, takže neznačkový musí jít sehnat levněji.
Honza-BMW318i
#11 Příspěvek od Honza-BMW318i »
Toto je cena originálního dílu, těch 1200,- jen cca.
Poradíš kde bych sehnel neorigo?
Dík
P-J
#12 Příspěvek od P-J »
U nás vím kam zajít, ale v Brně. :wink: Zkus prodejny autodílů (ne autodoplňků), uspět by jsi měl všude.
Zave
Klubové ID: 90
#13 Příspěvek od Zave »
dam ti dopooruceni autodily Hajek, je to v Komíně: mail: autodily.hajek@quick.cz nebo foun: +420541223779 nebo mobil: 777945060 kdyz sem tam kupoval cokoliv tak byl vzdy o hodne levnejsi nez jinde... napriklad svicky BOSCH F7LDCR - pro M50 u nej 130kc/ks a autodily BEZO asi o kilak dal 220kc/ks... to je celkem rozdil...ne? :wink:
jo a je to Brno-Komín, Čichnova 2 hned u moji skoly 8) :lol:
