Xenony do H7 světel???
Huska
Klubové ID: 200
#1 Příspěvek od Huska »
Chci dávat xenony do e36, ale už mám bezčočkové světla na žárovku H7. Potřeboval bych vědět jestli je v tom problém a zda xenony nepotřebují pro usměrnění světla čočku.
:-) Born to be for BMW :-)
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#2 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Huska píše:Chci dávat xenony do e36, ale už mám bezčočkové světla na žárovku H7. Potřeboval bych vědět jestli je v tom problém a zda xenony nepotřebují pro usměrnění světla čočku.
Není :D
Huska
Klubové ID: 200
#3 Příspěvek od Huska »
M3maniac píše:
Není :D
děkuji pane :-)
kdybyto totiž nešlo tak bych se na xenony vykašlal, protože to svítí dobře, ale vždy to může být lepší :wink:
Klubové ID: 76
Huska píše:
M3maniac píše:
Není :D
děkuji pane :-)
No mi se nechce babrat do origo stavu(nesnáším zarosené světla atd),navíc 90% jezdím v emku při sluníčku :D
Hanz
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz »
u H7 se nic nebastli, proste je tam jen das a prohnes vic ten dratenej zajistovaci segment... (kdyz pominu minimalni propilovani vicka od svetla, aby tam prosel kabel(y) k vybojce)
Pivson
Klubové ID: 570
#6 Příspěvek od Pivson »
Napis si cloveku s prezdivkou DUDE ten je má v E36 s H7.
určitě ti k tomu něco poví
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Hanz píše:u H7 se nic nebastli, proste je tam jen das a prohnes vic ten dratenej zajistovaci segment... (kdyz pominu minimalni propilovani vicka od svetla, aby tam prosel kabel(y) k vybojce)
Měla by tam přijít výbojka D2R - to je provedení s clonkou, když to budeš dávat bez čočky.
Huska
Klubové ID: 200
#8 Příspěvek od Huska »
Vlasta píše:
Můžete mi tedy poradit jaký xenon zvolit aby to bylo perfektní? Ještě jsem nezjištoval podrobnosti tak nevím jaké jsou možnosti a rád si nechám poradit.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jsou dva typy D2S - pro parabolu s čočkou a D2R s clonkou, pro parabolu bez čočky.
Hanz
Klubové ID: 6
#10 Příspěvek od Hanz »
jo, tak to jsem bral jako samozrejmost... + spravne tu vybojku otocit :-)
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#11 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
A u těch H7 tam zůstavají ty vnitřní sklíčka nebo se vyndavají? Má smysl měnit H1 za H7 nebo ten xenon nacpat rovnou do H1? Díky
Miki_JI
Klubové ID: 106
#12 Příspěvek od Miki_JI »
Speedy píše:A u těch H7 tam zůstavají ty vnitřní sklíčka nebo se vyndavají? Má smysl měnit H1 za H7 nebo ten xenon nacpat rovnou do H1? Díky
H1 rulez :-) instlace jednoducha efekt maximalni :-) za to cockou to vypada vzdy o neco lepe .. .ale malicko hur sviti.... asi jako misto na 150% jen na 130% :evil:
Cantona
#13 Příspěvek od Cantona »
No svítí to o dost líp než stávající H1 :D :D :D
svob
Klubové ID: 1692
#14 Příspěvek od svob »
No, já to předělal na H1 a svítí to perfektně, nemůžu si stěžovat...
Anonymous
#15 Příspěvek od Anonymous »
Dudemu sme ty xenony delali my. Krasne se tam vlezou a i krabice se vejdou do ty lampy, takze ven neni videt vubec nic. Chudak na to kouknul a myslel, ze je tam nema :lol:
kdyby neco kontakt jr@jr-tuning.net
dannyM
Klubové ID: 100
#16 Příspěvek od dannyM »
A co to komplet stálo a jak dlouho to trvalo to přehození? a odkud jste?
Anonymous
#17 Příspěvek od Anonymous »
zdárek.
taky bych chtěl dát na e36 xenony. mám tam čočky. na kolik to tak vyjde??? co všechno potřebuju?? moc díky za každou odpověd. Hanss
