POMOC nemůžu se dostat do auta
Stala se mi dost nepříjemná věc. Nezaklapávalo mi zavírání kufru, tak jsem to chtěl zkontrolovat, sundal jsem kryt, zatáhl pro kontrolu za táhlo co vede od magnetu k zámku a tím se mi zamkly všechny dveře. Největší průser je, že klíčky zůstaly v zapalování a druhý nemám. Táhlem z kufru (kterým se to zavřelo) už to otevřít nejde. Takže výsledek - mám otevřenej kufr, dostanu se k centrálu kufru, zbytek zavřenej. Zkuošel jsem se tam dostat sklopením zadních sedaček, ale z kufru se to prostě nedá...
Nestalo se někomu někdy něco podobnýho? Je to E36. Mají jít zámkem kufru otevřít i dveře (i klíčkem mi to šlo jen zamykat, odemykat ne). Nebo je jen blbej motůrek (magnet) toho centrálu, a po výměně to půjde? Nebo naní na to jinek fígl? To auto je prostě nedobytný...
Byl jsem se na to optat ve specializovaným servise, vzal jsem sebou i zámek. Ten je OK. Dali mi dvě možnosti - přes zadní sklopný sedadla, pokud se podaří "vycvaknout" šroub, kterej drží to uchycení sedadel. Což ale vydím dost blbě, protože včera jsem se o to snažil asi 3 hodiny.
No a pak už zmíněné okno. Kolik může stát výměna toho zadního trojúhelníčku? Je to složitý?
- George_D
Ještě že mam Compacta a takovýhle věci nemusim řešit
Nedrtil bych ten trojúhelník, ale stahovačku - ideálně zadní mechanickou. Jednak to sklo bude levnější a jednak rychleji vyměněný.
Nebo si dej inzerát - koupím kterékoli okno na E36 a podle toho to rozbij ...
Jestli máš baterku v kufru, tak bych ji zkusil odpojit - připojit, po připojení baterky mi vždycky cvakly serva centrálu jako směrem odemknout .....
ne neni, musis lyze uriznoutJiras píše:Jani píše:si udelej dlouhou tycku a na konci vypiluj drazku na kolik u dveri, pak to protahnes dirou na skivak a toto nasadis na ten cudlik a vytahnes ho... my to takto delali jednou v e34...Zave
No jo, ale kde má E36 díru na skivak? To přece není díra až do kabiny ne?
Dan td píše:Nedrtil bych ten trojúhelník, ale stahovačku - ideálně zadní mechanickou. Jednak to sklo bude levnější a jednak rychleji vyměněný.
Baterku mám vepředu, ale shodou náhod mám otevřenou i kapotu, takže tohle zkusit můžu, uvidíme... Nevím ale jestli odpojením baterky otevřu zámky... to by bylo moc jednoduchý...
No to je právě vono, Jani myslela E34 a né E36.
voko21 píše:Jiras píše:Jani píše:si udelej dlouhou tycku a na konci vypiluj drazku na kolik u dveri, pak to protahnes dirou na skivak a toto nasadis na ten cudlik a vytahnes ho... my to takto delali jednou v e34...Zave
Já teda díru až do kabiny mám...........
No, u mě alarm po odpojení a připojení baterky centrál automaticky zamkne. A klíčkem v zámku kufru centrál můžu jak zamknout tak i odemknout. Tedy pokud najdeš ty správný dráty od zámku kufru, tak jejich správným propojením by jsi měl auto odemknout. Jinak pozor, pokud auto zamkneš centrálem, tak zatáhnutím za páčky ve dveřích to neotevřeš. E36 má elmag zámky a pokud je zamkneš elektricky nebo klíčkem, tak nejdou mechanicky otevřít. Jinými slovy, když budeš rozbíjet okno, tak nejlépe takové, kterým budeš moci vlézt do auta a vytáhnout klíčky.
Speedy píše:Jiras píše:Tak už jsem se tam dostal jinak, nedestrukčně, bez zámečníka, svépomocí a zadarmo. Díkybohu za sklopný zadní sedačky...
Super. Jinak jak je lze z kufru sklopit? Nechce se mi to zkoumat. Dík za info
V kufru jsou na horní straně dva šrouby (každé sedadlo jeden), které drží uchycení těch sklopných sedaček. Když se ty šrouby povolí a vysunou nahoru (to je na tom to nejhorší - jsou asi 1,5cm dlouhé a bez vůle - rukama to nejde, musel jsem to přes páku), tak uvolníš celý to uchycení a sedačka se ti sklopí dovnitř.
