Napsal: pon 06.12.2004 09:20
od goro3
Ahoj.
Mam E46 s man. klima a zajimalo by me par veci.
1. Jak se vyhodnocuje prumerna spotreba na BC ? Vyhodnocuje to po ujeti nekolika kilometru a nebo trebas kdyz vymazu denni kilometry tak zacne pocitat znovu ?
2. Na palubce uprostred co jsou dva pruduchy ventilace - mam na strane klasicky "kolecka" na zavreni/otevreni,ale pak uprostred je jeste kolecko kde je:
- bila carka a kdyz otocim na jedu stranu je tam Modra tecka a po dalsim otoceni Dve modre tecky.Na druhou stranu od toho bileho prouzku je to zase - jedna cervena tecka a pak dve cervene tecky.
Nevite co to ma za funkcni ?? Teply/studeny vzduch nebo co ?
Napsal: pon 06.12.2004 09:45
od skautik
ad ten pruduch, tam si volis jaky vzduch chces aby z neho sel, jestli teplej nebo studenej
Napsal: pon 06.12.2004 12:09
od Speedy
skautik píše:ad ten pruduch, tam si volis jaky vzduch chces aby z neho sel, jestli teplej nebo studenej
Není to celé, tím kolečkem si volíš teplotu vzduchu, foukajaící z výdechů z palubky (nad vypínačem světel, ten prostřední výdech a 2 výdechy před spolujezdcem), příčemž z oostatních výdechů (na sklo a na nohy) fouká vzduch o teplotě nastavený na klimě. Jak mi bylo vysvětleno, tak se to používá např při delší jízdě, kdy chceš na nohy teplý vzduch a na obličej studenější. Takyj sem si povšiml, že při nízké teplotě (kolem 0 a míň) a studeném motoru se s tím čudlem nedá otočit do polohy modrých teček.
Napsal: pon 06.12.2004 12:15
od Speedy
ad spotřeba: Myslím, že na BC jsou spotřeby dvě, přičemž po resetu se to vždy počítá od najetých km po resetu. Běžně tu kluci používají jednu spotřebu jako dlouhodobou, třeba od koupi vozu a 2. třeba na dovolenou a tak. To si prostě každý domyslí :-)
Napsal: pon 06.12.2004 12:45
od goro3
DIky chlapi.
2 Speedy: Se teda musim podivat co tam presne mam,rozhodne tu co myslim je od resetu a pak tam mam dojezd v km
Napsal: pon 06.12.2004 15:47
od mirin
Když se resetují km,tak se spotřeba neresetuje,je třeba resetovat spotřebu zvláš?.BC -2-ukazuje vždy nejvyšší spotřebu.
Napsal: pon 06.12.2004 19:04
od Speedy
mirin píše:Když se resetují km,tak se spotřeba neresetuje,je třeba resetovat spotřebu zvláš?.BC -2-ukazuje vždy nejvyšší spotřebu.
Nojo, ale nepsal reset km, ale reset spotřeby. A ta se počítá podle najetých km od resetu spotřeby samozřejmě.... 8)
Jak vypadá nejvyšší průměrná spotřeba? To je jako vyšší, než průměrná? :lol:
Napsal: úte 07.12.2004 14:39
od mirin
Jo,nejvyšší spotřeba za jakou auto jelo je 2. t.j.během doby než byla spořeba resetována,v tom případě je stejná.
Napsal: ned 07.06.2009 12:13
od leon24
Nazdar ludia neviem ako som to dokazal ale namiesto prejdenych km mi to ukazuje míle ako to vratit naspet? Dik
Skusal som to aj cez bmw scanner a ziadna zmena kurna na pristrojovke sa mi to prepnut neda a mam taky pocit ze sa mi to stalo ked som menil jazyk v BC na anglicky cez diagnostiku bmw scanner no vsetko som nahodil naspet a aj tak tam mam stale mile slak ma trafa co teraz ? Prosim poradte
