Topení - pomoooc! - vyreseno - ted uz definitivne!!! :)
doxa
Klubové ID: 2291
#1 Příspěvek od doxa »
Nak mi zlobi topeni, dlouho se nic nedeje, pak jeste dlouho nic a pak to zacne topit, kdyz uz je v aute horko tak to stahnu, na napr. 22° a zacne foukat studenej vzduch, tak pridam naplno (32° nebo kolik to je) a nic se nedeje, porad studenej, pak to najednou zase zacne topit, treba ale az po 10-ti minutach, Zlobi mi to prvni den, tak to nemam presne vychytany kdy jak co, takze muj dotaz mozna pusobi zmatene, ale jelikoz zima zacina bejt husta, rad bych to vyresil co nejdriv.... jedna se o e36 s digiklimou, nevim jak to tam presne funguje...
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#2 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
tak ji mas asi posranou .. nastavis teplotu a ventylator sam pridava s rostouci teplotou vzduchu ...
kenedy
#3 Příspěvek od kenedy »
Mě se to stalo taky, ale digi klimu nemám - mám tu normální dvoucestnou.
Stalo se mi to jenom jednou a víckrát ne, tak jsem zvědavý kdy mně to překvapí.
Ale skus poslouchat, když otočíš tím kolečkem u centrálního výdechu na nastavení teplého a studeného vzduchu, jestli ti klapka přepne na teplej.
Když to dělalo mně tak nespínala a když jsem to udělal několikrát tak se to rozchodilo.
Mnoho zdaru.. :twisted:
doxa
Klubové ID: 2291
#4 Příspěvek od doxa »
Tak je to vyreseny, alespon castecne, vcera jsem si totiz vsimnul ze to souvisi s otackama motoru, tak jsem to odvzdusnil a topi, jen nechapu kde se tam vzalo tolik vzduchu, mel jsem to odvzdusneni pred 4-ma mesicema. Od zacatku mam problem, ze se mi ztraci voda, nevim jestli to s tim nejak nesouvisi, nikdo zatim neprisel na to kam, zespodu nic netece, ze by sel z vejfuku bilej kour to ne a olej je taky ok. Jediny co me napada, jestli neprosakuje radiator...
Pyron
Klubové ID: 367
#5 Příspěvek od Pyron »
Že by bolavá hlavička? :?
Anonymous
#6 Příspěvek od Anonymous »
Ja si taky myslím že je to prasklá hlava,mě to samý dělalo 524td voda se mi ztrácela voda,topení dělalo přesně to samý jako tobě,olej byl ok,kouř z vejfálu taky ok
Pyron
Klubové ID: 367
#7 Příspěvek od Pyron »
Třeba nemusí být prasklá (doufej), zkus (nechat) zkontrolovat těsnění apod., jestli Ti "nefouká"... 8)
doxa
Klubové ID: 2291
#8 Příspěvek od doxa »
Pyron píše:Třeba nemusí být prasklá (doufej), zkus (nechat) zkontrolovat těsnění apod., jestli Ti "nefouká"... 8)
Dofam, protose snazim najit naky jiny misto kudy by to teklo :)) Mate nekdo tuseni co stoji vymena tesneni, pokud by to bylo ono? Prej kdyz se sunda hlava tak se ma zbrousit a sundat tech 24 ventilu s vanosem... :-((
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#9 Příspěvek od patras Čestný člen »
doxa píše:
mel jsem ten samej problem a byla to praskla plastova priruba na hadici, ktera rozdeluje vodu do chlazeni a topeni ... cca 250,- malinko to tam prosakovalo.
michal
#10 Příspěvek od michal »
prvne zkontroluj kompletne tesnost cele chladici soustavy,nez zacnes sundavat hlavu.Muze treba jenom tect vodni pumpa,nejaka hadice,chladic apod. :)
S prasklou hlavou nebo fouklym tesnenim by se to melo hrat a tlakovat... :idea:
doxa
Klubové ID: 2291
#11 Příspěvek od doxa »
michal píše:prvne zkontroluj kompletne tesnost cele chladici soustavy,nez zacnes sundavat hlavu.Muze treba jenom tect vodni pumpa,nejaka hadice,chladic apod. :)
Jo jo, mas pravdu, kamos rikal, at sundam vicko od nadrzky (kdyz bude motor teplej) a parkrat pridam plyn, kdyz by to byla hlava nebo tesneni, tak ta voda bude litat ven, coz se nestalo. Jen mirne klesla hladina a zase se to vratilo, takze je to prej ok, aspon ze tak :)
skautik Čestný člen
#12 Příspěvek od skautik Čestný člen »
jak rika patras,
muze to byt na spojich mala trhlinka, normalne to treba netece a po zastaveni to uschne diky teplote. Mel jsem to same :)
doxa
Klubové ID: 2291
#13 Příspěvek od doxa »
Uf, byl sem s tim u kamose v servisu a byla dira v hadici od topeni, takze hlava je ok!!! :)
