Ztrácení vody
alda3
#1 Příspěvek od alda3 »
Ztrácí se mě voda z chladiče přepadovou hadičkou poraďte čím to je. Dík
318i r.v. 83
Radek
#2 Příspěvek od Radek »
Bych to tipl na tesneni pod hlavou
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#3 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
alda3 píše:Ztrácí se mě voda z chladiče přepadovou hadičkou poraďte čím to je. Dík
318i r.v. 83
Špatný větrák? Jinými slovy se Ti to přehřívá a tím jak se voda vaří, jde ven přepadem.
Lion
Klubové ID: 865
#4 Příspěvek od Lion »
318i r.v. 83
A kdy si tam dolejval naposled vodu?Nenalil si tam o něco víc než tam má být a ted se to akorát vyrovnává do normálu?
Pivson
Klubové ID: 570
#5 Příspěvek od Pivson »
Koukni na víčko kam leješ olej.
Musí být čisté a pouze olej.
Pokud na něm bude po jízdě taková bilohnědá usazenina jde ti voda do oleje - tesnění hlava.
Taky se podívat na termostat
Jestli netece chladic
Zkontrolovat hadice - popraskane, a spoje s hadicema - dotažení, nasazení
