Relé
Dande
Klubové ID: 54
#1 Příspěvek od Dande »
Nechtělo se mi zakládat nový téma,ale potřebuju vědět kde najdu relátko na výhřev zrcátek páč nevím kde hledat jestli u motoru nebo vevnitř.Rok 96´
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
Dande píše:Nechtělo se mi zakládat nový téma,ale potřebuju vědět kde najdu relátko na výhřev zrcátek páč nevím kde hledat jestli u motoru nebo vevnitř.Rok 96´
to bude asi spolecny s vyhrevem zadniho skla ... tj. rele K22 X53 v pojistkove skrini v motorovym prostoru
Dande
Klubové ID: 54
#3 Příspěvek od Dande »
estli je to spolecny s vyhrevem zadniho skla ktery mi funguje tak bude problem asi v necem jinym,kdyz mi nejdou zrcatka(vyhrev).Kurva drát.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#4 Příspěvek od patras Čestný člen »
Dande píše:estli je to spolecny s vyhrevem zadniho skla ktery mi funguje tak bude problem asi v necem jinym,kdyz mi nejdou zrcatka(vyhrev).Kurva drát.
nevim, taky to muze bejt napojeny na rele F78 X1181 vlevo pod pristrojovkou - pojistky jsi urcite kontroloval
Dande
Klubové ID: 54
#5 Příspěvek od Dande »
Pojistky jsou gut.mrknu na ty rele a pak uvidim.Dík patras.
Dande
Klubové ID: 54
#6 Příspěvek od Dande »
Ani jedno ano druhy oznaceni relatek tam nemam,a pod volantem je jen jedno cosi o alarmu.Takze zkusim jit po dratkach od zrcatek nic jinyho me nenapada uz.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#7 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Mě nefachá levý zrcátko, mám špatný to sklo. Proud mi do něj jde. Takže si to taky proměř. To zrcátko by mělo mít cca 8Ohmů.
