nestali chod motora na 325i
Anonymous
#1 Příspěvek od Anonymous »
Zdravim Vas, pred tyzdnom som si kupil E30 325i ma teraz asi zjebete ale ma to aj LPG pohon :( vobec niesom s nim spokojny...mal som ho dva dni a uz som ho musel odparkovat do servisu :oops: odisiel mi snimac mnozstva vduchu dnes som konecne vymenil konecne auto nastartuje ale na volnobehu skacu otacky od 500-1200 az skoro do skamania...neviem cim to moze byt ja si myslim ze svieckami no uvidim zajtra co povedia v servise...inac co si myslite na to LPG moze to vobec niekedy fungovat???
MartyH
#2 Příspěvek od MartyH »
Zdar a silu,
po dobrým seřízení může rozhodně LPG fungovat, ale............
Ten volnoběh ti blbne stále nebo jen s LPG?
Pokud stále tak těch možností je víc, pokud jde o čidla=diagnostika, ta ti řekne víc, nebo se mrkni na servomotorek volnoběhu. Někdy ho stačí jen vyčistit. e30 moc neznám, ale projdi i podtlakový hadičky(stačí dírka a přisávání fal. vzduch a je to....)
pokud jen s LPG tak seřid LPG.
Huska
Klubové ID: 200
#3 Příspěvek od Huska »
mě funguje LPG zcela bez problémů již 75tis km, je to pouze o pravidelném servise dobrém seřízení.....základem je aby auto bezchybně fungovalo na benzín a pak teprve seřídit LPG... většinou dělají bordel ztvrdlé membrány, které se mají měnit +- 60 tis km nebo jednou za 3 roky.
Kolísání volnoběho nejčasteji dělá "díra" v sání (jak už napsal MartyH)
:-) Born to be for BMW :-)
Anonymous
#4 Příspěvek od Anonymous »
ja uz ani nechodim na LPG lebo sa bojim ze sa mi zasa nieco pokazi...chodim na benzine takze robi mi to na benzine...teraz som prisiel od kamosa a poradil mi ze to moze byt bud filter ako ste spominali ale aj znecisteny palivovy filter...no uvidime zajtra lebo tam idem zas dnes mi to iba na rychlo pozrel mal vela roboty...musim ho dat do poriadku az potom sa odvazim prepnut na LPG...
Anonymous
#5 Příspěvek od Anonymous »
a este jedna otazocka...mam tam seriovy vzduchovy filter a na nom namontovanu sisku so sa mi zda malym priemerom...na zraze som sa rozpraval s jednym majitelom takeho isteho vozitka on tam mal samozrejme iba sisku KN...mne neradil odstranit seriovy filter ze plyn potrebuje protitlak...tak co mi poradite ja by som samozrejme vyhodil filter a dal tam co najvacsiu sisku
Anonymous
#6 Příspěvek od Anonymous »
alebo zeby motor nemal vzduch ked tam je aj ta mala siska aj seriovy filter :?:
MartyH
#7 Příspěvek od MartyH »
jestli tou siskou myslíš bavlněnej vzduchovej filtr tak bych na LPG rozhodně nepoužíval!! Na lpg bych rozhodně nechal namontovaný pouzer seriový box s filtrem.
jak to máš přesně namontovany těžko podle toho popisu odhadovat, ale příčinu bych hledal trochu někde jinde. Určitě to zredukuj na 1 filtr. Palivový filtr je takový základ věcí, které je dobré vyměnit po každé koupi nového vozu. Mrkni spíš ale na to co jsme to psali dříve.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#8 Příspěvek od Fatal Design »
Huska píše:mě funguje LPG zcela bez problémů již 75tis km, je to pouze o pravidelném servise dobrém seřízení.....základem je aby auto bezchybně fungovalo na benzín a pak teprve seřídit LPG... většinou dělají bordel ztvrdlé membrány, které se mají měnit +- 60 tis km nebo jednou za 3 roky.
A nebo ve výfuku, jak jsem se včera přesvědčil s Mazdou 626 ...
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#9 Příspěvek od patras Čestný člen »
Fatal Design píše:
tak tak vydel bych to na diru v hadici sani, a spatnej volnobezak
Anonymous
#10 Příspěvek od Anonymous »
Dik za rady :)
Teraz nemam cas do toho sprtat v stredu mame statny sviatok tak po poriesim...
Huska: teba sa chcem spytat ake sviecky mas ty vo svojom??? ja som uz konecne nasiel predajnu sviecok NGK (zevraj su dobre aj na plyn aj na benzin) a objednal sadu zajtra budu.Doteraz som tam mal NGK ale trojkontaktne ked som ich vybral tak boli slusne zvapenatene.Teraz som objednal jednokontaktne ktore tam maju ist podla predajcu.Takze ake tam davas ty?
Anonymous
#11 Příspěvek od Anonymous »
Takze sviesky su uz tam konecne :D
Auto uz slape jak ma vsetko je ako ma byt len niekedy (za cely vecer co som driftoval tak dva krat sa mi to stalo) sekne a nic ako keby mu bol odpojeny privod benzinu po ubrati plynu resp. preradeni ide ako keby sa nic nedialo...
Anonymous
#12 Příspěvek od Anonymous »
No takze chlapi normalne rozmyslam nad predajom tejto kary co sa mi stalo vcera tak to vobec nikomu neprajem...hamba jak svet kamos na posratom favorite ma spravil na mojom 325i ano dobre citate posrata 1.3 proti 2.5 a som ligol :( :( :( Auto tase trha ako predtym neda sa vytocit vyssie ako 4500ot. normalne som z toho na dne...
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#13 Příspěvek od DC Výkonná rada »
zkontroluj lambda sondu - respektive ji zkus odpojit
je to čidlo umístěný na svodech - vede z něj kabel do řídící jednotky - dá se rozpojit díky konektoru
