Klima - cerpadlo
tomhrb
#1 Příspěvek od tomhrb »
Zdar,
Chci se zeptat jak je cerpadlo na klimu, co se deje kdyz zapnu cudlik na klimu? Myslim tim na cerpadle je remenice na remen co se toci furt a pred ni je jeste jedno kolo jakoby placka co se normalne neotaci. Podle me by se melo sepnout okamzite kdyz zapnu ten cudlik ne??
Mam ji teda ted totalne prazdnou protoze sem tam daval teprv to cerpadlo tak nevim prave jestli to ma sepnout hned nebo kdyz je az plna nebo jak??
dik
darmon
Klubové ID: 91
#2 Příspěvek od darmon »
tomhrb píše:Zdar,
dik
az kdyz je plna, resp od urciteho tlaku, kterej je docela malej, na vychlazeni nestaci, to kolo ta placka je elektromagneticka spojka, a cerpadlo bez naplne nebezi protoze napln obsahuje i mazivo....
tomhrb
#3 Příspěvek od tomhrb »
diky..
Jeste jedna vec, nekdo mi rikal ze prej neni uplne jedno jaka napln do klimy se tam da.. ze se prej to cerpadlo muze zadrit kdyz tam neni presne podle naky specifikace na to cerpadlo?? Je to pravda ? A kdyztak jaky naky "oznaceni" ta npln ma, nechci to nechat plnit v BMW...
darmon
Klubové ID: 91
#4 Příspěvek od darmon »
R12 nebo R143a, ty budes mit spis tu druhou, jedine ze by to byla naka prvni e36ka, vepredu nekde u svetel by mela bejt nalepka s typem naplne, hmotnosti a mnozstvim oleje do kompresoru
tomhrb
#5 Příspěvek od tomhrb »
Je to r.v. 92 325i bez vanosu. Jeste mrknu po ty nalepce ale pochybuju o tom ze tam naka bude.. :)
darmon
Klubové ID: 91
#6 Příspěvek od darmon »
aha, tak to je stopro R134a, v tomhle roce se uz jiny naplne nedavaly, mnozstvi naplne nevim, to mam v tabulkach v praci a tam se mi dnes nechce, a olej nevim tuplem, to podle kompresoru co tam mas (bosh, seiko-seike, nippondisendo)
Freebooter
#7 Příspěvek od Freebooter »
Na tom zeleným štítku je hmotnost náplně. Každýmu "chlaďařovi" by to mělo bý z toho štítku jasné. Jenom pro upřesnění, klima nemá čerpadlo, ale kompresor :oops: . Jinak na KRÁTKODOBÉ vyzkoušení jestli sepne kompresor lze přemostit tlakové čidlo, které je za pravým světlem. V konektoru se přemostí do kříže.
tomhrb
#8 Příspěvek od tomhrb »
OK diky moc.
Kompresor je bosch, tak co tam patri za olej a kolik naplne uz snad poznaj oni ne? :)
dik
darmon
Klubové ID: 91
#9 Příspěvek od darmon »
tomhrb píše:OK diky moc.
dik
jo, paklize nepojedes k nakejm matlalum co to zapnou a nechaj to nasat co si to vezme (to uz jsem taky videl) tak v pohode.
darmon
Klubové ID: 91
#10 Příspěvek od darmon »
mimochodem na vyzkouseni spojky je lepsi privest napeti rovnou na ni nez se srat do vysousece a tlakovyho spinace. nevim jak v trojce ale v sedme a petce to je pohodlnejsi.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#11 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
No, já bych tu spojku bez oleje v kompresoru nezkoušel, dokáže se to zadřít opravdu rychle... Pokud to budeš testovat, sundej řemen, sepni tu elmag spojku a otoč s řemenící ručně. Jinak co si pamatujuz Fáva, tak když jsem na tu elmag spojku přivedl napětí, tak v tom vždy trochu cvaklo. A když to cvakne, tak funguje.
Anonymous
#12 Příspěvek od Anonymous »
tomhrb píše:Je to r.v. 92 325i bez vanosu. Jeste mrknu po ty nalepce ale pochybuju o tom ze tam naka bude.. :)
