Help Klima
martinm3
Klubové ID: 92
#1 Příspěvek od martinm3 »
Mám problém s únikem klimošky na E36 když sem jel poprvé na ZK Tlaku zjistily že uniká dole pod nárazníkem z té kovové trubky co jde k motoru a k chladiči drží na jednom Imbus šroubu. V BMW mě nabídl dva průměry vzal sem oba když sem to rozebral byl tam ten větší průměr takže sem tam dal ten samej.A jel sem s pocitem že je to OK znova na ZK tlaku a zase z toho samého místa to uniká!! Co stím?? Předem dík za rady!!
Georgis
Klubové ID: 162
#2 Příspěvek od Georgis »
Nechybí ti tam gumový Ó kroužek? Všechny dosedací plochy trubek do kondenzátoru klimy (nebo výparníku) musí jít na Ó kroužky.
martinm3
Klubové ID: 92
#3 Příspěvek od martinm3 »
Ten sem měnil, ale zkusím tam dát ten s tím menším průměrem:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#4 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
martinm3 píše:Ten sem měnil, ale zkusím tam dát ten s tím menším průměrem:
Hele, tam mě to utíká taky a čekal bych, že to bude jenom tím o kroužkem. Tak jestli na to přijdeš, dej prosím vědět. Dík moc. P.S. kolik stály ty O kroužky?
martinm3
Klubové ID: 92
#5 Příspěvek od martinm3 »
Origo BMW jeden 30Kč. A v tomhle tejdnu to jdu dělat, tak doufám že to už bude OK!! PAk ti dám vědět. Ajk to dopadlo!
