Pravé zadní kolo dře o pneu.
roman
#1 Příspěvek od roman »
Na 325 TDS mě začál při zatáčení do leva, při naložení kufru a když vezu spolucestující dřít lem blatníku o pravé zadní kolo. Mazlík má taky rozdíl mezi levým a pravým zadním kolem 18 mm (rozuměj podběh - pneu).
Tlumiče, pera a čepy jsou po výměně cca 3/4 roku (zkusil jsem i prohodil levý za pravý), geometrie a odklon ve dvou různých servisech.
Jsem z toho zoufalej :( , nesetkal jste se někdo s něčím podobným?
Dík za každou radu.
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#2 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
roman píše:Na 325 TDS mě začál při zatáčení do leva, při naložení kufru a když vezu spolucestující dřít lem blatníku o pravé zadní kolo. Mazlík má taky rozdíl mezi levým a pravým zadním kolem 18 mm (rozuměj podběh - pneu).
Dík za každou radu.
no nechcu tě strašit,ale asi je to po ráně a špatně spravený....
roman
#3 Příspěvek od roman »
:( Kdysi byl bouranej, ale celou dobu jezdil OK. Akorát jednou: rovná silnice, žádný hrby a malej se rozhopal. Cca od tej doby dře.
Je možný, že by povolila kastle? :cry:
