Stránka 1 z 2
Napsal: čtv 08.07.2004 14:35
od Miki_JI
Ahoj vsem,
od dnesniho dne jsem se stal dalsim clenem velike BMW rodiny
Ale to jen na okraj.
Mam jeden dotaz na ty z Vas kteri maji radi v aute i dobrou muziku , kdyz jsem si auto privezl domů neodolal jsem a nahledl pod kryty repro
a byl jsem trochu zklamanej ve predu i vzadu jsou jsem 13cm repro a nepripada mi ze by tam bylo misto a tedy i sance tam dat neco vetsiho.
Jaky mate zkusenosti ? Foto ocenim
At si rozsirim obzory.... Diky vsem
Napsal: čtv 08.07.2004 16:57
od Dande
S muzikou u e36 je to bida tot muj nazor ja tam mam jeste furt origo a obcas mi to leze na nervy ze to radsi vypnu.Musis hold zainvestovat,ale to ti poradi jiní.
Napsal: čtv 08.07.2004 20:20
od Miki_JI
Dande píše:S muzikou u e36 je to bida tot muj nazor ja tam mam jeste furt origo a obcas mi to leze na nervy ze to radsi vypnu.Musis hold zainvestovat,ale to ti poradi jiní.
Nejde o investici ... spis o technicky reseni
Jak vpredu pod nohama tak vzadu je bidne malo prostoru. Na druhou stranu po prvnim zklamani jsem posteloval radio a nehraje to spatne ...
na to jaky jsou v tom mini repracky.
Mimochodem nehraje mi pravej vejskac ve dverich .... co obnasi se k nemu dostat ? nechce se mi do toho ....
Napsal: čtv 08.07.2004 20:32
od TURBO_KrteK
jde vyndat opatrnym vyloupnutim
prip. sundej tapec. ze dveri jestli se bojis
Napsal: čtv 08.07.2004 21:20
od beemwex
TURBO_KrteK píše:jde vyndat opatrnym vyloupnutim
ty folééé...tos poradil
loupat nééé.to není perník!sundat tapecírung,a za vejškačem je matička,,,ta se povolí,,,,a pak jen odelit takovej plíšek od repraku!
Napsal: čtv 08.07.2004 21:29
od beemwex
Miki_JI píše:Ahoj vsem,
není to zas tak strašný s tim prostorem!ve velikosti tech puvodních nokií se delá fůra vykonnejch repraku!vepredu jsem je vymenil za phasse(nevim jak se to píše) a vzadu po menších upravach jsem napasoval focaly.jsou to basaky a vejškače,k nim dodany jsem hodil do dveří.ty origo co tam jsou .,,,sou na pikaču!
Napsal: čtv 08.07.2004 22:03
od TURBO_KrteK
mno jak poradil, kamarad to tak vynadaval
dokonce to pak i uspesne vpravil zpatky
Napsal: čtv 08.07.2004 22:56
od Miki_JI
beemwex píše:TURBO_KrteK píše:jde vyndat opatrnym vyloupnutim
Dik za info. Doufal jsem ze nebudu muset sundavat calouneni .... cekal jsem neco jako pootocit a vyndat
skoda. Kazdopadne nejaky upgrade bude nutny ...
Napsal: čtv 08.07.2004 23:15
od TURBO_KrteK
kdyz o tom ted tak premyslim, tak je fakt ze mu tam ten jeden vejskac porad vypadava
Napsal: pát 09.07.2004 01:58
od patras
ja nevim co proti audiu v e36 mas , ja mam origo audio s 10 repro a hraje to jako z praku
Napsal: pát 09.07.2004 10:40
od George_D
Ja taky budu měnit přední repro, respektive ty co mam vzadu dam dopředu. Vzadu mam Pioneery 16 cm 120W a subwofer 30 cm 800W v kufru+zesik pioner 400W. Ty přední repro honim přes radio a zadek přes zesik. Až dozadu koupim ovály tak to bude už opravdu maximálně v pořádku. Ale moc toho do kufru nedam.
Napsal: pát 09.07.2004 12:30
od Miki_JI
George_D píše:Ja taky budu měnit přední repro, respektive ty co mam vzadu dam dopředu. Vzadu mam Pioneery 16 cm 120W a subwofer 30 cm 800W v kufru+zesik pioner 400W. Ty přední repro honim přes radio a zadek přes zesik. Až dozadu koupim ovály tak to bude už opravdu maximálně v pořádku. Ale moc toho do kufru nedam.
Vzadu 16cm ? tam mas nejaky adapter nebo jak je tam dany ? originaly jsou vlozeni do diry v kastli. moc mista tam neni
Napsal: pát 09.07.2004 12:43
od Janis
Já taky neměl problém s origo. Jen jsem dokoupil super rádio a do kufru Subwoofer se zesilovačem a hrálo to jak kráva. Dobrý woofer Magnat 800W stojí +/- 4.000, zesilovač 400W 3.000, kabaláž 500 a máš po starostech. Tuším, že máš Compacta, ne? Pokud jo, tak ti to na ohluchnutí bude stačit až až..
Napsal: pát 09.07.2004 12:48
od George_D
Miki_JI píše:George_D píše:Ja taky budu měnit přední repro, respektive ty co mam vzadu dam dopředu. Vzadu mam Pioneery 16 cm 120W a subwofer 30 cm 800W v kufru+zesik pioner 400W. Ty přední repro honim přes radio a zadek přes zesik. Až dozadu koupim ovály tak to bude už opravdu maximálně v pořádku. Ale moc toho do kufru nedam.
To proto, že dozadu jsem dal MDF desku misto plata a repro do plata
Napsal: pát 09.07.2004 12:55
od George_D
Napsal: pát 09.07.2004 13:28
od Janis
Jasnačka.. Ale já měl 400W MacAudio a úplně to stačilo, byl bez problémů a hrál dobře. Je jasné, že když přidá nějakou tu kačku, tak to bude ještě lepší. Jen jsem mu chtěl naznačit, že stačí málo a má po problému. Já uvažoval stejně jako ty, ale pak jsem si říkal 3000 přidám na zesík, 3000 na woofer, 2000 na repro, 3000 na rádio.. a tak jsem se na to radši vykašlal, nebo? bych se nedoplatil. Bylo by to super, kdybych vždy mohl brát jen A klasse věcičky, ale bohužel. Pak jsem měl sice ještě jednu epizodku s lepší sestavou, ale tu jsem brzičko prodal. Potřeboval jsem dát i něco do kufru.
Napsal: pát 09.07.2004 14:08
od M3maniac
Jojo e36ka je na muziku celkem na how..no,kdysi jsem míval muziku v autě za 100k ,ale nějak mě to už přešlo to tahat z auta do auta a navíc v emku rádio skoro vůbec nepouštím,tam jde o jinou symfonii....
teda aspoň doufám....
Napsal: pát 09.07.2004 14:17
od Janis
To je fakt, M3 má jinak vyladěnou aparaturu než ostatní.. Ale nevadí ti pořád dokola poslouchat to samé CD?
No, asi ne, to se jen tak neomrzí.
PS: Nedávno jsem jel Fabiánem ze Zlína do Brna a ten super šustot té 1.2 HTP mě málem připravil o rozum.. z toho vyplývá: 1.2 bez rádia nebrat!!!
Napsal: pát 09.07.2004 14:27
od M3maniac
Janis píše:To je fakt, M3 má jinak vyladěnou aparaturu než ostatní.. Ale nevadí ti pořád dokola poslouchat to samé CD?
No mě určitě jen tak neomrzí když na ni už tak 4 měsíce čekám..
Napsal: pát 09.07.2004 14:33
od Janis
Jakto?
Něco mi asi ušlo.. nebo to dobře nechápu.
