Jak správně sundat tapecírunk dveří s airbagem?
MK
Klubové ID: 205
#1 Příspěvek od MK »
Chci vás poprosit o stručný popis demontáže, mám trochu vítr z toho pytle a nerad bych něco zbytečně zničil. Nebo alespoň odkaz na web, kde se to řeší. Potřebuju se dostat k servomotorku centralu, který občas funguje a občas ne :roll:
Předem díky
328i E36
Hanz
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz »
tahem dopredu k cumaku stahnes krytku kolem packy otevirani, pod ni jsou 2 krytky pod madlem, tam sroubky na torx klic, dale sundat tu krytku s napisem airbag, kde je rovnez jeden torx, pak odloupnout spodni stranu tapecaku a postupne nahoru, kde opatrne odpacis tu vrcni nacvakanou listu u okna, napr sirokym sroubovakem... pak je tam jen kryci penova guma....
MK
Klubové ID: 205
#3 Příspěvek od MK »
Hanz píše:tahem dopredu k cumaku stahnes krytku kolem packy otevirani, pod ni jsou 2 krytky pod madlem, tam sroubky na torx klic, dale sundat tu krytku s napisem airbag, kde je rovnez jeden torx, pak odloupnout spodni stranu tapecaku a postupne nahoru, kde opatrne odpacis tu vrcni nacvakanou listu u okna, napr sirokym sroubovakem... pak je tam jen kryci penova guma....
A nemusím předtím odpojit baterku, aby to pak nehlásilo chybu airbagu? Jako jsem tu někde četl v případě demontáže přední sedačky...
Pavel 528
#4 Příspěvek od Pavel 528 »
MK píše:
jo jednoznacne pred demontazi odpoj baterku,pak jak psal Hanz
Hanz
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz »
aby se dostal na zamek, nepotrebuje davat pytel dolu...
MK
Klubové ID: 205
#6 Příspěvek od MK »
...sem se chtěl totiž taky podívat, jestli ten airbag je složenej jako padák nebo jako kapesníky :D :D
Ne, vážně, díky za rady.
A kdybyste někdo měl origo tmavý textilní koberečky navíc, tak koupím a dobře zaplatím.
