Napsal: pon 21.06.2004 12:30
od Speedy
Tak mi nějaký zkur..ný zloděj zničil zámek kufru, když se v něm š?oural.
Lze to nějak opravit či vyměnit, aby mi zůstal původní klíček? Případně bych uvítal nějaký nápad, jak ten čudel úplně vyndat a otvírat to elektronicky od řidiče. Má s tím někdo zkušenosti? Dík
Napsal: pon 21.06.2004 12:34
od Fx
Doufej, ze si podle toho znicenyho zamku neudelal klic
Napsal: pon 21.06.2004 13:31
od Dan td
Já to kdysi řešil tak, že jsem zámek rozebral a nastavil si stavítka na svůj klíč. Je to pakárna, ale jde to. Když budeš mít štěstí, tak ti vyjdou stavítka z toho zničenýho zámku + z použitýho z vrakáče.
Napsal: pon 21.06.2004 15:26
od Speedy
Da se nejak poznat z toho zniceneho zamku, ze si delal kopii? Jak se to dela? Spis bych rekl, ze se s tim nekdo snazil otocit a dostat do kufru..
Napsal: pon 21.06.2004 16:26
od Fx
To asi nepoznas, ale jestli si ten zamek nevzal s sebou, tak tu je mala sance, ze to je tak, jak rikas - ze se tim snazil otocit...
Napsal: úte 22.06.2004 18:00
od Dande
V BMW servisu bys mel dat kolem 2k za novej.
Napsal: stř 23.06.2004 12:23
od Speedy
Taxem to fčera blíže omrknul a je zničenej jenom te krycí plíšek v té štěrbině na klíč a trochu ten čudel od kleští a jde s tím trochu ztuha otáčet, ale jinak to fachčí. Takže mi bude stačit jenom ten čudel vyměnit a bude to OK. Ale aasi se to pokusím nějak zrušit, aby se na to rovnou vysral ten další zloděj.
Napsal: stř 23.06.2004 13:03
od bpytlik
Se mi kdysi sekl zamek kufru na sedme a neslo to nijak otevrit, takze prisla na radu flexa a za zadnima sedadlama se musel prorezat ten plech a vlezt do kufru a otevrit ho zevnitr. Pak to zase zpatky zavarit, no parada proste
