Cantona
Příspěvky: 192 Registrován: stř 25.06.2003 00:00
#1
Příspěvek
od Cantona » ned 06.06.2004 21:10
Při jízdě mám takový pocit jako by mě někdo pridržel, trvá to pár sekund a pak je vše ok.
Nevíte čím to může být?????
Baxon
Příspěvky: 2225 Registrován: pon 14.04.2003 00:00
Klubové ID: 208
#2
Příspěvek
od Baxon » pon 07.06.2004 00:00
Cantona píše: Při jízdě mám takový pocit jako by mě někdo pridržel, trvá to pár sekund a pak je vše ok.
dělá to kolem 4tis ot. a za studena to je O.K. ?
- čidlo výfukovýho potrubí nebo čidlo na vačce - stojí kolem 2 500,-
- každopádně ti to ukáže diagnostika
RuDoSh
Příspěvky: 9984 Registrován: ned 20.04.2003 00:00
Klubové ID: 5
#3
Příspěvek
od RuDoSh » pon 07.06.2004 09:15
vic to popis
Cantona
#4
Příspěvek
od Cantona » pon 07.06.2004 22:15
No jsem to zaregistroval zase, zdá se mě že je to nahodilé a cuklo to když jsem jel na pohodu ... otáčky někde kolem 2 tis, najednou to jakoby přestane táhnou a pak se to chytne a udělá to samé ještě jednou a klid. Tak nevím
Pavel
Příspěvky: 2796 Registrován: úte 25.11.2003 01:00
Klubové ID: 56
#5
Příspěvek
od Pavel » pon 07.06.2004 22:59
Mě se stává něco podobného,ale při rozjezdech,když řadím 2ku nebo 3ku tak jakoby na 2-3 sekundy vynechal válec a pak to zase valí jak má.A stává se mě to jen zřídka..
Speedy
Příspěvky: 6815 Registrován: ned 05.10.2003 00:00
Klubové ID: 51
#6
Příspěvek
od Speedy » úte 08.06.2004 13:11
Blbá, fakt blbá otázka...není to kompresor od klimy?
patras
Příspěvky: 7083 Registrován: pát 02.05.2003 00:00
Klubové ID: 7
#7
Příspěvek
od patras » úte 08.06.2004 13:40
teplotni cidlo ve vaze vzduchu ??
Pavel
Klubové ID: 56
#8
Příspěvek
od Pavel » úte 08.06.2004 22:28
Speedy píše: Blbá, fakt blbá otázka...není to kompresor od klimy?
To speedy:jestli tvá odpověď byla na mě tak já klimu nemám..
Speedy
Klubové ID: 51
#9
Příspěvek
od Speedy » stř 09.06.2004 10:35
Pavel píše: Speedy píše: Blbá, fakt blbá otázka...není to kompresor od klimy?
To bylo na Cantona...Ale asi to bude out..
