Help Chladič
martinm3
Klubové ID: 92
#1 Příspěvek od martinm3 »
Mám problém včera se mě na palubáku rozvítilo Check Coolant Level (Chladící kapalina je to tak?) no tak otevřu víčko od chladiče a tam nic, tak doleju destilku jezdím. druhej den přijdu doleju do čárky. a chci nastartovat a zase Check coolant level. A na palubovce se mě rozsvítí oranžově takovej trojúhelník s kruhem. Co s tím? Předem dík za rady. At už to nehlásí Check coolant level!!
Hanz
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz »
mas M3? normalni 3ka ma cidlo vlevo dole /2-pin, vetsinou byva zkrat ci upadle/... 3uhelnik v kruhu je spis ASC, ale to M3 nema... popis co mas za karu, at nehadame...
martinm3
Klubové ID: 92
#3 Příspěvek od martinm3 »
Mám 2,5i kupé r.v.95
