Tak jsem zkusil dat trochu dohromady tabulku modelu E46. Nektere udaje jsem jeste nesehnal, proto prosim o radu vsechny, kteri to muzou nejak jednoduse sehnat.
Staci to takhle, nebo to mam rozepsat na kazdou karosarskou verzi jako je tabulka e34? Osobne si myslim ze to staci takhle, aspon nejaky prehled, ale pokud se vam to zda malo, jde to dopsat.
tady je odkaz: http://adam.tesinsko.cz/modelyE46.htm
Podivejte se co mi tam chybi (hlavne roky, kdy se vyrabely a oznaceni motoru) a piste na mail nebo tady.
modely E46
adam
- Klubové ID: 155
Lukáš
325ix od 2000adam píše:Tak jsem zkusil dat trochu dohromady tabulku modelu E46. Nektere udaje jsem jeste nesehnal, proto prosim o radu vsechny, kteri to muzou nejak jednoduse sehnat.
330ix od 1999
318d od 2001 m 47, m47n od 2002
320d 100kw - od 1997 m 47 od 1997, m47n od 2000
330d 135 kw m57 od 1998, m57n od 2002(zrejme 150kw vrze od konce roku)
330xd - od 2000 m57,,m57n od 2002
m3 csl od 2002(konec?)
jo a m3 csl ma 360 koni
adam
- Klubové ID: 155
Ok, upraveno, ale nezda se mi, zeby se 330xi delala od 1999, kdyz 330 se dela od 2000... v 99 byla jeste 328Lukáš píše: 325ix od 2000
330ix od 1999
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Asi nemas spravne informace, podle ETK je 330i od roku 1999 a 328i az do roku 2000.adam píše:Ok, upraveno, ale nezda se mi, zeby se 330xi delala od 1999, kdyz 330 se dela od 2000... v 99 byla jeste 328
323ti stock condition
adam
- Klubové ID: 155
RuDoSh
- Klubové ID: 5
si myslim ze rozepsane je to lepsi...... kdyz neco delat tak poradne.... takovych tabulek co jsi delal (nic proti) je na netu spousta.... tak rozepsanou jakou jsem delal pro e34 sem jeste nikde nevidel..... takze pokud se nudis tak si tu praci dej.... ale kazdopadne DOBRE NECO!adam píše:Staci to takhle, nebo to mam rozepsat na kazdou karosarskou verzi jako je tabulka e34? Osobne si myslim ze to staci takhle, aspon nejaky prehled, ale pokud se vam to zda malo, jde to dopsat.
thx
Lukáš
je to dano asi tim, že dobihali poslední objednané 328-čky a zaroven nabíhali první 330i............ je to z ETK takže to sedíFrancis píše:Asi nemas spravne informace, podle ETK je 330i od roku 1999 a 328i az do roku 2000.adam píše:Ok, upraveno, ale nezda se mi, zeby se 330xi delala od 1999, kdyz 330 se dela od 2000... v 99 byla jeste 328
adam
- Klubové ID: 155
Ja prave ty tabulky na netu nikde nemuzu najit, proto jsem se na to vrhl. Hod link jestli o necem vis..RuDoSh píše:si myslim ze rozepsane je to lepsi...... kdyz neco delat tak poradne.... takovych tabulek co jsi delal (nic proti) je na netu spousta.... tak rozepsanou jakou jsem delal pro e34 sem jeste nikde nevidel..... takze pokud se nudis tak si tu praci dej.... ale kazdopadne DOBRE NECO!adam píše:Staci to takhle, nebo to mam rozepsat na kazdou karosarskou verzi jako je tabulka e34? Osobne si myslim ze to staci takhle, aspon nejaky prehled, ale pokud se vam to zda malo, jde to dopsat.
thx
