prosba o par rad!
MIKI
Klubové ID: 81
#1 Příspěvek od MIKI »
zdarec!mel bych jen dva dotazy!
1.nevite jak sundat u coupatka tapecirung na dverich?potreboval bych
dotahnout okna!
2.je rozdil v rozmerech rozperny tyce mezi coupatkem a saloonem?
vsem dikec za rady........
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#2 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Tak tapecírungy sundáš nejlépe od spoda, jednoduchým odtrhnutím. Kolem dokola jsou takové bílé plastové clipsy, jen na vrchní straně, podél skla jsou zastrčený kovový svorky v plastových, takže až to odloupěš kolem dokola, tak ti zůstane viset jen vrch, u skla, ten opatrně odtrhneš taky, nejlépe z jedné strany na druhou. Nezapomeň ale jako první sundat u kliky plastový rámeček, podélným potlačením dopředu, pak pod madlem tapecírungu 2 plastové deklíky, pod nimi jsou 2 šroubky, odšroubovat. Já jsem pak taky stáhnul ten čudlík od zamykání, lépe se to pak nasazuje nazpět. Logicky ještě pod tapecírungy u řidiče sundat konektor z el. ovládání zrcátek a na obou stranách kábly vejškáčů. Toď asi tak vše, hodně zdaru a málo zlámaných clipsů :)
MIKI
Klubové ID: 81
#3 Příspěvek od MIKI »
Jawaku dikec!jdu na to! :twisted:
MIKI
Klubové ID: 81
#4 Příspěvek od MIKI »
hmm tak se me to povedlo sundat, ale bez problemu to nebylo!je videt, ze uz se na tom auticku stari podepisuje!prasknul me sice jen jeden ten umelej cvok, ale prihradka ve dverich to moc nerozdejchala!jak jsou na ni pridelany ty umely paznechty tak ten silikon, nebo cim tam byla pridelana to nevydrzel a ta horni lista jak tam sedaj ty plisky to samy!takze pakarna jak svina!no a ve finale me to bylo stejne cely k ho..nu protoze jsem tim nic nevyresil!nevim jak to dotahnout!a nic takovyho tam neni az na serizeni dojezdu!tak ted nevim co s tim.....smula! :roll:
