Trhanie motora!!!!
paul
#1 Příspěvek od paul »
Mám taky problem, vzdy ked umyjem auto (BMW E36 325i) na umyvarke, motor pri akceleracii trha resp. vynehava. Pocul som aj strielanie do výfuku. Da sa s tým chodit, ale nemozem vela pridávat.
Raz sa mi stalo, ze uplne skapal na kryzovatke z umyvarky. Potom som ho velmi tazko nastartoval - dlho tocil.
A v tom dni mi auto prvy raz v zivote zhaslo uplne same na volnobehu.
Po takom 1-2 dni tento problem nemam. Auto ani netrhá. Nezhasína. Vsetko je O.K.
Neviete mi niekto poradit aku suvislost to ma s umyvarkou resp. s umyvanim auta???
Dik.
P.S. Nerobí to napr. ked prsi na auto!!!
P.S.1. Prajem vsetky uspesný PF 2004
Anonymous
#2 Příspěvek od Anonymous »
Mal som taky problem tiez u mojej E36 325i a zistil som ze mi prechadza voda cez kryt na motore do oblasti sviecok a tam to skratovalo a trhalo. Po case sa to vysusi a zase to jazdi v pohode. Otvor krytky na skrutky na plastovom kryte a skus po matky vlozit gumove tesnenie. Mne to pomohlo tak snad aj tebe. Vsetko dobre Dusan
