ovladač klimy
Petr_1
#1 Příspěvek od Petr_1 »
Vznik mi problém. Sám od sebe se mi začalal vypínat ovládací panel klimatizace. Jedu a najednou zhasne, přestane to foukat a za chvilku se zase zapne jako by nic. Co mu může bejt? Přívodní kabely jsou v pořádku, to jsem koukal hned jak tohle začalo.
matej
Klubové ID: 67
#2 Příspěvek od matej »
me to dela (delalo) to samy taky sem se na to uz tady ptal. Lukas H. rikal ze to je normal u dig. klima ze prej taklhle odchazej zkrz celni panel. Hanz mi poradil at zkontroluju "uzemneni-nebo co" u ridice dole pod deklem. nemel sem na to jeste cas, ale minulej tejden mi to uz nedelalo. jak to prislo tak to zase odeslo.
Pyron
Klubové ID: 367
#3 Příspěvek od Pyron »
Už tady na to pár dotazů a odpovědí bylo, zkrátka to odchází a někdo tu psal, že to řešil výměnou celýho panelu...Jestli to jde jinak, by ti skutečně mohl poradit Hanz. Byl jeden z reagujících na tentýž dotaz...
Petr_1
#4 Příspěvek od Petr_1 »
Tak se to pokusim najít. Nějak mi uniklo že sme tohle probírali.
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#5 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Takze jsem ten panel rozebral a vnitrosti odvezl manikovi kterej se zivi opravou elektroniky (uz mi dokazal opravit ruzne speky) vysledek budu vedet ve ctvtek... Akorat je ted blby ze se bez neho rozhodlo topeni topit na max... :)
N54 PWR
Petr_1
#6 Příspěvek od Petr_1 »
Originál zaslal Lukas H.
Alespoň nezmrzneš....:D Takže si měl podobnej problém.
hony
#7 Příspěvek od hony »
Takže nejsem jedinej. Taky mi klima zapíná a vypíná jak chce. Měl sem to celý rozebraný. Základní deska je celá zalitá v nějakým matroši do kterýho moc šáhnout nejde. Ale musí to bejt v ní protože když jí mam samotnou připojenou a kroutim s ní, tak zapíná a vypíná. Vo origo ceně radši nemluvit. Tak schánim. V jiným inzerátu bylo číslo, ale eště sem se nedovolal.
hony
#8 Příspěvek od hony »
Už sem se dovolal, ale "Hanz" byl rychlejší. Tak kdybyste měl někdo typ...
Klubové ID: 3
#9 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
hony píše:Takže nejsem jedinej. Taky mi klima zapíná a vypíná jak chce. Měl sem to celý rozebraný. Základní deska je celá zalitá v nějakým matroši do kterýho moc šáhnout nejde. Ale musí to bejt v ní protože když jí mam samotnou připojenou a kroutim s ní, tak zapíná a vypíná. Vo origo ceně radši nemluvit. Tak schánim. V jiným inzerátu bylo číslo, ale eště sem se nedovolal.
To urcite nejsi dela to snad 90% climatroniku, jinak mel jsem to u toho elektrikare a rikal ze tam par spoju proletoval, ale zadnej studenak nenasel...:( Rikal at to kdyz tak prinesu znova, ale uz jsem se na to vybod... Blbej kontakt je to na sto, pro taky se mi do toho povede bouchnout tak ze nabehne... Musim to nejak vyresit, ale zatim se trosku umoudril a vypadava jen malo kdy...
N54 PWR
Klubové ID: 3
#10 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
hony píše:Už sem se dovolal, ale "Hanz" byl rychlejší. Tak kdybyste měl někdo typ...
No hele kdyz zavolas Hanzovi, tak myslim ze Ti to proda... Ale nevim estli cena bude stejna... :D
N54 PWR
hony
#11 Příspěvek od hony »
Je pravda, že poklepání občas pomůže, horší je, když to ráno nechce naskočit na odmrazování oken. Chci zkusit vypínáček na hlavní přívod. Když totiž odpojim celý panel, běží větráky automaticky na nejvyšší výkon. Tak pokud to tam softverově něco nebrzdí, tak by mohlo odpojení na chvíli pomoct na to odmrznutí a možná pak i k nahození celý jednotky.
tombaj
#12 Příspěvek od tombaj »
Zacalo mi to delat taky... Nemate nekdo nahodou novy informace, jestli je to opravdu ten panel, nebo by to mohlo byt neco jineho? Diky...
Klubové ID: 3
#13 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
tombaj píše:Zacalo mi to delat taky... Nemate nekdo nahodou novy informace, jestli je to opravdu ten panel, nebo by to mohlo byt neco jineho? Diky...
Koukni sem zrovna se to resi...
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... pic&t=4629
N54 PWR
darmon
Klubové ID: 91
#14 Příspěvek od darmon »
Lukas H. píše:
To urcite nejsi dela to snad 90% climatroniku, jin...
jezdis ted oktavkou, jo ? :D
