únik oleje ze serva
Cantona
#1 Příspěvek od Cantona »
Řešil už někdo z vás únik oleje ze serva. Všim sem si že mám úplně zasranou hadici od oleje, která vede ze zásobníku oleje do čerpadla (teda doufám že se to tak jmenuje, je poháněno přes řemen) Viděl bych to že je v deli hadice. Jaký olej do serva?
Díky za rady.
Pivson
Klubové ID: 570
#2 Příspěvek od Pivson »
Já ji měl taky zasranou od toho zasobniku.
Otřel jsem to, trosku to jako narazil zpet a už nic netece.
Olej jsem si nechal dolejt v penzoilu, ale mel by tam bejt nejakej ATF (do automatických prevodovek) s oznacenim Dexron II
Vejde se tam neco kolem litru
skautik Čestný člen
#3 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Originál zaslal Cantona
Díky za rady.
jo olej do automatu, ja nalil castrol, jedinej co jsem mel po ruce a pohoda.
stealth
Klubové ID: 4
#4 Příspěvek od stealth »
Jojó, ATF Fluid od Kastrólu, takovej červenej.
darmon
Klubové ID: 91
#5 Příspěvek od darmon »
ne ATF Fluid ale ATF. a docela bych si pozorne precet co je na vicku nez tam zacnete lejt dextron :) nektery bawce tam maj pentosin ch7 nebo ch11
