318is vs 320i
k0v1
#1 Příspěvek od k0v1 »
Potreboval by som poradit,ktore z tychto aut je "lepsie" ,lebo z tech. parametrov sa my zdaju dost podobne,ale....
RuDoSh
Klubové ID: 5
#2 Příspěvek od RuDoSh »
6sti hrnek je 6sti hrnek :D
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#3 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Sestivalec vydrzi vic a ma trochu jinou charakteristiku coz se promita i do pocitu z celyho auta. Zalezi na co to chces.
k0v1
#4 Příspěvek od k0v1 »
Takze hlavne zivotnost,co?
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#5 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Proste je to kus motoru a pokud ma i vanos tak neni co resit. Ma lepsi prubeh kroutaku .. proste 320i je krapet rychlejsi a lepsi kara nez 318is. Jsou lidi, co tvrdej ze M52 dvoulitr je nejlepsi motor od BMW ( krome S50 a S52 a z E36 rady samozrejme ) :-)
k0v1
#6 Příspěvek od k0v1 »
Ale ,ked sa na to kukam,tak sa my zda,ze uz sa viac oplati kupit rovno 325 ale ta poistka....
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#7 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
boze muj .. dalsi takovej. Kamarade, pokud ti dela problem pojistka, tak si kup radeji neco uplne jinyho. To myslim naprosto vazne a sem si jistej, ze ti to tady rekne vic lidi pokud k tomu dostanou prilezitost. Neni to nic proti tobe, je to dobre minena rada.
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#8 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Pravda Lopolo, ale když si koupí 325, tak rovnou se podle pojistky vyplatí V12, 850CSi nebo něco podobnýho :bigok:
Takže k0v1, kup si 320i jako já, neuděláš chybu :finish:
uncompromised
#9 Příspěvek od uncompromised »
Originál zaslal LOPOLO
presne tak, pojistka by nemela byt problem, sak si to muzes pojistit treba jen na leto:D (mi tak pojistujem aviu, kdyz potrebujem 2x do roka nekam zajet:D)(-pro rypave: vim se se to neda srovnavat:) )
taky se rozhoduju mezi 323 a 328 obsahove maly rozdil, ale pojistka velky, ale tuhle otazk uz neresim.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#10 Příspěvek od RuDoSh »
kolik se vubec plati pojistka do 2,5 a nad 2,5 litru....at jsem v obraze :D
uncompromised
#11 Příspěvek od uncompromised »
Originál zaslal RuDoSh
tady je na toto tema debata
http://forum.bmwklub.cz/showthread.php?s=&threadid=2193
a tady mas cenik nejlevnejsi cpp
http://www.cpp.cz/online_pr/sazebnik2003.asp
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#12 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Originál zaslal Jawak
Chlape 320i a 325i má stejnou pojístku,takže určitě raději 325ku!!! Tady nejsi v německu Jawaku..:D
uncompromised
#13 Příspěvek od uncompromised »
Originál zaslal rene kurc
nebyla by misto 325 lepsi 323? tady jsem cetl ze 323 ma stejny obsah a je to novejsi motor (m52) oproti 325(m50),
muze se ktomu jeste nekdo vyjadrit?
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#14 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
325 muze bejt M52 taky pokud se nemejlim. 323 je tak jak to chapu ja EKO verze 325tky a je uskrcena stejne jako 328.
uncompromised
#15 Příspěvek od uncompromised »
aha, takze ted premyslim mezi 325 a 328:D
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#16 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
jasna volba .. kroutak u 328 je k nezaplaceni :D
Klubové ID: 76
#17 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Originál zaslal uncompromised
no ještě chvíli a si u M3!!!
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#18 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
hehe .. nebo tak :-) .. .nechat si udelat to upravu od Kramskyho a americkou verzi M3 das na frak :-)
uncompromised
#19 Příspěvek od uncompromised »
tam uz jsem byl, ale myslim ze ne
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#20 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Jojo, 325 s Vanosem to jistí. Co preferujete, 4dvéř nebo 2-dvéř? Ještě dotaz ohledně aibagů dávali se dva už v roce 94? Jak je to s bezpečností u tohohle ročníku? Dík za info
