servis
- Klubové ID: 67
budu menit par veci na aute tak se chci zeptat na ceny jestli jsou ok nebo ne.
1) olej : Castrol 6,5l za 1600,- ( polosyntetika 10-40w, mam najeto 100.000 tak beru radsi tu polosyntetiku pac nevim co tam je za olej ted - to zni rozumne ne??)
2)predni kotuce : ATE 3600,- za 2ks
3)predni desky : ATE 1100,- vsechny
je ATE gut znacka?? prej se davaj do prvovyroby
4)tlumice : znacku presne nevim neco jakoze KYW.....? predek za nakejch 3500,- zadek o neco min cos mi pripada dost kdyz SHREK tady nabizi KONI SPORT za 11000,- komplet
dik za rady a pripominky
Originál zaslal matej
Ja bych tam polosyntetiku nelil, ale jak myslis. Nevim kolik najedes, ale na zimu ( v podstate od ted bych dal minimalne 5Wxx nebo jeste lip 0Wxx. ) bych dal ridsi olej co se driv zahreje. Castrol se samozrejme v poradku
- Klubové ID: 67
Originál zaslal LOPOLO
Ja bych tam polosyntetiku nelil, ale jak myslis. Nevim kolik najedes, ale na zimu ( v podstate od ted bych dal minimalne 5Wxx nebo jeste lip 0Wxx. ) bych dal ridsi olej co se driv zahreje. Castrol se samozrejme v poradku![]()
kuwa s tim olejem mam asi nejvetsi dilema. si myslim ze kdyz tam je ted polosyntetika a naleju tam plnousyntetiku tak nic moc + ten maotor ma najeto uz 100.000 ( pouze dle tacho ).
jo jeste jakej je rozdil mezi 0-40w nebo treba 10-40w
- Klubové ID: 67
jeste dotaz k tem brzdam.
sem sjizdel internet a neco nasel, jenom nevim jak dulezitej je rozmer brzd ( kolik tam musim/muzu namontovat, mam 328i 1996 ) napr: 286x22mm apod.
tady co sem nasel :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... otohosting
a
http://www.bremsscheiben.info/
( odkaz "zum shop" )
diky diky diky
tady co sem nasel :
a
diky diky diky
