jde na tři
neo
#1 Příspěvek od neo »
Prosím o radu. Po natočení studeného i teplého motoru mi motor naskočí na tři válce, až když šlápnu na plyn, tak jde normálka. Chvilku, pak kouří do bíla, jinak vše normal. Co by to mohlo dělat?
Prosím o pomooooc!!! chytré hlavy. Díkes:bigcry:
darmon
Klubové ID: 91
#2 Příspěvek od darmon »
tesneni pod hlavou, salalala la :)
neo
#3 Příspěvek od neo »
Asi je to tak, mechanik mi to taky tvrdí. No nic budu chvilku sledovat vodu a jak ubude, tak je to jasný. Je to běžný u 318is?
stealth
Klubové ID: 4
#4 Příspěvek od stealth »
Bílej kouř z vejfuku mimo zimu viděti - těsnění pod hlavou měniti ... :paranoia:
darmon
Klubové ID: 91
#5 Příspěvek od darmon »
hezke porekadlo :|
neo
#6 Příspěvek od neo »
Dík za ohlas, frendi krve společné. :bigok:
milo
Klubové ID: 877
#7 Příspěvek od milo »
neo: velmi doporucujem nevyrazat na dlhe cesty, ono sa to po dialnici potom nie prave dobre taha :-)
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#8 Příspěvek od patras Čestný člen »
menit a hned, netrapit ho chudinku :cry:
Otton
#9 Příspěvek od Otton »
Tak, tak. Lepší měnit hned těsnění, než pak připojit ještě něco dalšího (hlavičku apod.):shit:
