MAF - schema zapojeni
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#1 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nemate nahodou nekdo schema zapojeni MAF? Popis co je na kterem pinu? Hledal jsem to vecer na netu, ale zatim bez uspechu.
323ti stock condition
darmon
Klubové ID: 91
#2 Příspěvek od darmon »
na M30, na pinu 3 by melo byt cca +5V pri zapnutym zapalovani, mezi 2-3 se meni odpor pri otevirani klapky, nepamatuju si rozmezi ale to neni dulezity, hlavni je aby to slo plynule. Na 1-4 je teplota, pri +20 by tam melo byt tusim mezi 2-3kohmy, ale to si z hlavy nepamatuju, co je na pinu pet tak to netusim vubec, na M60 vim ze to ma o nekolik pinu vic :) na M70 bude asi to samy co na M30 ale zweimall
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Ja hlava derava, zapomel jsem napsat, ze potrebuju schema na MAF pro E36/E34, pro motor M50. Chystam se trochu narovnat sani ve svem veteranu a nahradit vahu vzduchu MAFem. Je tam kulaty 6-pinovy konektor.
