Napsal: ned 24.08.2003 19:39
Už někdo vytloukal kat na naf?áku?
https://www.bmwklub.cz/
TED SE CHYSTAM VYMLATIT NA BENZINOVIM.Originál zaslal Petr
Originál zaslal RuDoSh
ale na diesel by stacil asi jen ten vlnovec aby tam sel ten kat vratit kvuli emisim![]()
Originál zaslal beemwex
Originál zaslal Pavel 528
no v poho bejt nemuzou,to by ho tam nedavali....![]()
Originál zaslal Lukas H.
Jasne, ale vubec jsem to nepoznal, teda na vykonu... Ma to pak ale lepsi zvuk... Asi hodne zalezi na tom jak ho mas ucpanej...![]()
Originál zaslal Lada Zuzjak
myslis?:mhehe:
Nevim jak je ucpanej, ale zkoušim co se dá. Pořád se mi zdá, že nejede jak by asi měl. Otázka je, jestli po něm nechci trochu moc.
Posledně sem měřil tlak turba a ten je dobrej, až moc dobrej. Ukázal mi 1 atm a jelikož budík určitě něco proměří, tak bych tipnul tak 0,95 a to je celkem dost. Tak nevim.
Ty mas moznost ho zmerit a postelovat????
Změření neni nijak složitý, natáhnul sem hadičku od sání dovnitř a připojil budík. Sebral sem ho od filtrace na bazen, má jemnou stupnici. A to seřízení taky asi nebude problém , jen to někde zvednout. Pokud to máš mechanický, tak se zřejmě poladí táhlo od klapky obtoku turba.Originál zaslal Lukas H.
ja ani nevim co to emise jsou,,,,:DOriginál zaslal Lada Zuzjak
Hele a co potom emise na benzinu?? v poho?
Teda pokud des legalni cestou![]()
Mno ty vole, takovej kutil Tim... Nerad bych neco zkurvil...![]()
Originál zaslal skautik
pokud jde o to zmereni, tak tam nezkurvis nic, jen potrebujes presnej manometr a nejakou hadici nejelip dimenzovanou na tlak aspon 3atm
pak uz se dostat jen k tomu turbu![]()
Ničeho se neboj ,nemáš tam co zkurvit. Kdyby se ti povedlo to přehnat, tak se stejně nenechá přetlakovat. Je tam pojistka, ta krabička u palivovýho filtru a ta hlídá přetlakování. Vede do ní hadička ze sání.
