kat
Petr_1
#1 Příspěvek od Petr_1 »
Už někdo vytloukal kat na naf?áku?
beemwex
Klubové ID: 771
#2 Příspěvek od beemwex »
Originál zaslal Petr
TED SE CHYSTAM VYMLATIT NA BENZINOVIM.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#3 Příspěvek od RuDoSh »
taky o tom pramyslim........hanz ma neco v bazarku misto katu....ale na diesel by stacil asi jen ten vlnovec aby tam sel ten kat vratit kvuli emisim :)
stealth
Klubové ID: 4
#4 Příspěvek od stealth »
Originál zaslal RuDoSh
Vlnovec ? Prosím o podrobnosti :D
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#5 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Jasne, ale vubec jsem to nepoznal, teda na vykonu... Ma to pak ale lepsi zvuk... Asi hodne zalezi na tom jak ho mas ucpanej... :)
N54 PWR
Lada Zuzjak
Klubové ID: 2915
#6 Příspěvek od Lada Zuzjak »
Originál zaslal beemwex
Hele a co potom emise na benzinu?? v poho?
Teda pokud des legalni cestou :D
Pavel 528
#7 Příspěvek od Pavel 528 »
no v poho bejt nemuzou,to by ho tam nedavali....:-D
Lada Zuzjak
Klubové ID: 2915
#8 Příspěvek od Lada Zuzjak »
Originál zaslal Pavel 528
myslis?:mhehe:
Petr_1
#9 Příspěvek od Petr_1 »
Originál zaslal Lukas H.
Nevim jak je ucpanej, ale zkoušim co se dá. Pořád se mi zdá, že nejede jak by asi měl. Otázka je, jestli po něm nechci trochu moc.
Posledně sem měřil tlak turba a ten je dobrej, až moc dobrej. Ukázal mi 1 atm a jelikož budík určitě něco proměří, tak bych tipnul tak 0,95 a to je celkem dost. Tak nevim.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#10 Příspěvek od patras Čestný člen »
Originál zaslal Lada Zuzjak
myslis?:mhehe:
emisema to pak urcite neprojde, tedy ehm ehm jasne ze projde :)
Zejtra me vytloukani katu ceka. jeste premejslim o vejfalu
Klubové ID: 3
#11 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Ty mas moznost ho zmerit a postelovat????
N54 PWR
RuDoSh
Klubové ID: 5
#12 Příspěvek od RuDoSh »
:D
vsak ti to jede pekne :)
Klakson
Klubové ID: 66
#13 Příspěvek od Klakson »
všechno jde když se chce, když dáš kat prič tak podle mě nic nezkazíš, akorát u benzinu budeš jedovatej :mhihi:
Petr_1
#14 Příspěvek od Petr_1 »
Změření neni nijak složitý, natáhnul sem hadičku od sání dovnitř a připojil budík. Sebral sem ho od filtrace na bazen, má jemnou stupnici. A to seřízení taky asi nebude problém , jen to někde zvednout. Pokud to máš mechanický, tak se zřejmě poladí táhlo od klapky obtoku turba.
beemwex
Klubové ID: 771
#15 Příspěvek od beemwex »
ja ani nevim co to emise jsou,,,,:D :D mě když delaj emise,tak čekam i s autem venku.:D
Klubové ID: 3
#16 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Mno ty vole, takovej kutil Tim... Nerad bych neco zkurvil... :)
N54 PWR
skautik Čestný člen
#17 Příspěvek od skautik Čestný člen »
pokud jde o to zmereni, tak tam nezkurvis nic, jen potrebujes presnej manometr a nejakou hadici nejelip dimenzovanou na tlak aspon 3atm
pak uz se dostat jen k tomu turbu :)
Petr_1
#18 Příspěvek od Petr_1 »
Ničeho se neboj ,nemáš tam co zkurvit. Kdyby se ti povedlo to přehnat, tak se stejně nenechá přetlakovat. Je tam pojistka, ta krabička u palivovýho filtru a ta hlídá přetlakování. Vede do ní hadička ze sání.
Petr_1
#19 Příspěvek od Petr_1 »
Originál zaslal skautik
Je tam tlak v serii 0,8, takže nepotřebuje nijak moc dimenzovanou hadici.
Klubové ID: 3
#20 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
A kam presne se ten manometr pripojuje?
N54 PWR
