Napsal: stř 13.08.2003 12:38
od neo
neví někdo proč, když stahuju vokno u spolujezdce ,tak musim
porád mačkat tlačítko, protože popojede kousek a zastaví se a tak ho zkrátka otvírám trhaně až dolů. Mám jednostisk a nahoru vyjede, jak nic na jedno stisknutí. Prosíííííím o radu. :cry:
Napsal: stř 13.08.2003 13:04
od darmon
rozebrat a vycistit spinac
Napsal: stř 13.08.2003 13:06
od Hanz
bud v klidu, mas iS coupe r.92, ne? tak pocitej s tim, ze za chvilku to nepojede ani nahoru plynule :-))) je tam takova mala vypocetni centrala u kazdyho moturku, ta nejspis rekne papa... novej stoji 6k :-)
Napsal: stř 13.08.2003 13:27
od neo
mam is sedan 95, je to rozdíl?
Napsal: stř 13.08.2003 13:31
od Pavel 528
neo:rozdil tam je,u sedanu nepopojede okno o 1cm pri otevirani dveri jako u coupe...
Napsal: stř 13.08.2003 13:40
od neo
takže doufám, že to bude jen ten spinač , co řikal darmon :ucta:
Napsal: stř 13.08.2003 13:43
od darmon
mne tohle presne delal zasranej spinac, jednou sem odpalil od pumpy a zapomnel sem ze mam na plose okolo radici paky postaveny kapucino ktery se rozlilo do vsech spinacu a zalepilo je a pak to fungovalo presne takhle divne. + navic se to nalilo do prepinace automatu a tam to neco vyzkratovalo ci co, protoze to kazdou chvili radilo mezi sportem a ekonomy do ty chvile nez to zaschlo, coz bylo velmi bizardni na stylu jizdy, kdy jedu v poklidu a auto najednou vystreli kupredu leva :)
Napsal: stř 13.08.2003 13:45
od stealth
Originál zaslal darmon
To mi připomíná Luis De Funes, vždycky když jezdil s traktorem ... :D
Napsal: stř 13.08.2003 14:01
od neo
zkusím, dík. Ten Funes má i víc dobrejch kousků.:P
Napsal: stř 13.08.2003 20:02
od Klakson
Originál zaslal Hanz
no mě už to dělá taky, bylo mě řečeno u BMW za komplet 4500, a někdo taky říkal že to dělá ten plošnák a to prej stojí kpl. 350, tak já nevim:eek:
Napsal: stř 13.08.2003 20:04
od Klakson
Originál zaslal neo
jestli tě můžu uklidnit, tak není, jak vidím je nás víc s tímto problémem, spínač jsem měnil zkoušel i z jinýho auta a furt nic.
Napsal: stř 13.08.2003 21:09
od Petr_1
Nevim jak u kupátka, ale u sedana mi tohle dělalo taky a měl sem špatně napojenej konektor přímo u motorku na stahování. Pořádně sem ho docvak a přestalo to.
Napsal: čtv 14.08.2003 07:19
od neo
Originál zaslal Petr
Tak to dneska ještě zkusím rozebrat. Dík:angel:
Napsal: čtv 14.08.2003 08:07
od Hanz
tohle mi delalo u staryho kupatka /kdyz jsem jej koupil, delalo to jen dolu, nahoru sla i jednodotyhova poloha, postupne to slo do loje vsechno, pak i u spolujezdce/... u toho co mam ted je to v klidu /tuk tuk tuk :-) /, ale ma uplne jiny moturky... kdyz jsem rozebiral to stary, bylo mi receno u Bawa, ze resenim je moturek, pseudoodbornikem, ze ten svab od Motoroly ( !!! - za+rany Taliani) co to ridi na desce u moturku, ale ze nejde vypajet... no nakonec jsem to vyresil prodejem auta :-))) jinak me napadlo tam dat natvrdo relatka a ty ovladat tim spinacem /proste dokud drzis, pujde proud :-) /
Napsal: pát 15.08.2003 18:08
od lupik
Okynko muze pri sjizdeni o neco drhnout a tim se zvedne odber proudu a ridici jednotka auto dojezdu zastavi okno. Zkus rozebrat dvere a okouknout jak to tam vypada se samotnou mechanikou a pridadne promazat a odstranit pripadne prekazky.
Za pokus to stoji kdyz to nevide stema prepinacema.
Napsal: pát 15.08.2003 18:19
od RuDoSh
jo ten problem mam....okno zajizdi uplne sejdrem, nastesti se ale zavira i utvira uplne a napoprve....az bude auto doma tk to omrknu :)
