el. okno
neo
#1 Příspěvek od neo »
neví někdo proč, když stahuju vokno u spolujezdce ,tak musim
porád mačkat tlačítko, protože popojede kousek a zastaví se a tak ho zkrátka otvírám trhaně až dolů. Mám jednostisk a nahoru vyjede, jak nic na jedno stisknutí. Prosíííííím o radu. :cry:
darmon
Klubové ID: 91
#2 Příspěvek od darmon »
rozebrat a vycistit spinac
Hanz
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz »
bud v klidu, mas iS coupe r.92, ne? tak pocitej s tim, ze za chvilku to nepojede ani nahoru plynule :-))) je tam takova mala vypocetni centrala u kazdyho moturku, ta nejspis rekne papa... novej stoji 6k :-)
neo
#4 Příspěvek od neo »
mam is sedan 95, je to rozdíl?
Pavel 528
#5 Příspěvek od Pavel 528 »
neo:rozdil tam je,u sedanu nepopojede okno o 1cm pri otevirani dveri jako u coupe...
neo
#6 Příspěvek od neo »
takže doufám, že to bude jen ten spinač , co řikal darmon :ucta:
darmon
Klubové ID: 91
#7 Příspěvek od darmon »
mne tohle presne delal zasranej spinac, jednou sem odpalil od pumpy a zapomnel sem ze mam na plose okolo radici paky postaveny kapucino ktery se rozlilo do vsech spinacu a zalepilo je a pak to fungovalo presne takhle divne. + navic se to nalilo do prepinace automatu a tam to neco vyzkratovalo ci co, protoze to kazdou chvili radilo mezi sportem a ekonomy do ty chvile nez to zaschlo, coz bylo velmi bizardni na stylu jizdy, kdy jedu v poklidu a auto najednou vystreli kupredu leva :)
stealth
Klubové ID: 4
#8 Příspěvek od stealth »
Originál zaslal darmon
To mi připomíná Luis De Funes, vždycky když jezdil s traktorem ... :D
neo
#9 Příspěvek od neo »
zkusím, dík. Ten Funes má i víc dobrejch kousků.:P
Klakson
Klubové ID: 66
#10 Příspěvek od Klakson »
Originál zaslal Hanz
no mě už to dělá taky, bylo mě řečeno u BMW za komplet 4500, a někdo taky říkal že to dělá ten plošnák a to prej stojí kpl. 350, tak já nevim:eek:
Klakson
Klubové ID: 66
#11 Příspěvek od Klakson »
Originál zaslal neo
jestli tě můžu uklidnit, tak není, jak vidím je nás víc s tímto problémem, spínač jsem měnil zkoušel i z jinýho auta a furt nic.
Petr_1
#12 Příspěvek od Petr_1 »
Nevim jak u kupátka, ale u sedana mi tohle dělalo taky a měl sem špatně napojenej konektor přímo u motorku na stahování. Pořádně sem ho docvak a přestalo to.
neo
#13 Příspěvek od neo »
Originál zaslal Petr
Tak to dneska ještě zkusím rozebrat. Dík:angel:
Hanz
Klubové ID: 6
#14 Příspěvek od Hanz »
tohle mi delalo u staryho kupatka /kdyz jsem jej koupil, delalo to jen dolu, nahoru sla i jednodotyhova poloha, postupne to slo do loje vsechno, pak i u spolujezdce/... u toho co mam ted je to v klidu /tuk tuk tuk :-) /, ale ma uplne jiny moturky... kdyz jsem rozebiral to stary, bylo mi receno u Bawa, ze resenim je moturek, pseudoodbornikem, ze ten svab od Motoroly ( !!! - za+rany Taliani) co to ridi na desce u moturku, ale ze nejde vypajet... no nakonec jsem to vyresil prodejem auta :-))) jinak me napadlo tam dat natvrdo relatka a ty ovladat tim spinacem /proste dokud drzis, pujde proud :-) /
lupik
Klubové ID: 479
#15 Příspěvek od lupik »
Okynko muze pri sjizdeni o neco drhnout a tim se zvedne odber proudu a ridici jednotka auto dojezdu zastavi okno. Zkus rozebrat dvere a okouknout jak to tam vypada se samotnou mechanikou a pridadne promazat a odstranit pripadne prekazky.
Za pokus to stoji kdyz to nevide stema prepinacema.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#16 Příspěvek od RuDoSh »
jo ten problem mam....okno zajizdi uplne sejdrem, nastesti se ale zavira i utvira uplne a napoprve....az bude auto doma tk to omrknu :)
