pružiny
thief
Čus lidi, zajímá mě :einstein: jestli můžu vyměnit jenom pružiny, když to budu chtít snížit o 50mm??? Jeto 1,6 takže je to lehoučký a hnusně vysoký. Budou tam 16 205 55 nebo 50. Nemohli by jste mi poradit okolik snížit, jaký pružiny koupit, jestli budu muset kupovat podložky a pod.???? Nevím jak na to a kde začít. Tak doufám že rozhodnete. A prosím bez poznamek typu,, proč snižovat takovej ,,motorek ke stěračům :nos: ,,.... a podobně. Předem moc děkuju, už aby to bylo. :rally:
Hanz
- Klubové ID: 6
o 50 je moc, nikde s tim neparknes a budes mit problem pres hupy... jinak bych se ridil kapsou.... pruziny koupis za 5k a plyno tlumice dle znacky tak od 10k vyse... nebo si kup ten set co mam ja, LukasH nebo JFK, stoji tusim 11k na 4valec a je dobrej... Dej si ve vyhledavani deCarbon a najdes cislo na toho borce
ok... ET je nejspis 41 ci 47, sada je 4tlumic a 4pruziny, drit to nebude, tapecirung vyndas kdyz odsroubujes 2 srouby pod madlem a sundas krytku u otevirani dveri /uvnitr/... pak uz jen odpacit, je to tam nacvakany... budes mit asi vylamany ty otvory na vrchni liste, tak ji sundej, udelej jiny, posun a prilep a no problemo... a jak psal Rene, kup rovnou 16 nebo nejlepe 17, 15ky jsou o nicem... idelani jsou 225/45R17 a ET 35 nebo 41
