větrák problém, prosím...
marwal
Klubové ID: 257
#1 Příspěvek od marwal »
jestli nekoho neco napada:
dyž mam kolečko pod hlavnim stredovym fukarem otočeny na letni provoz, otočeny čudliky na teplotu doleva, tzn. na chladno, pustim silu foukani doplna na.4ku, a zapnu klimu tak to vse vacha a funguje...fouka, chladi atd....
ale kdyz vypnu tlačítko klimy, tak slyšim jak se jakoby nekde pod palubkou zavira nejaka klapka, prestoze to tam fouka, to jde slyset,ale privre se to a nic, vysledek je ze to skoro nefouka....
kdyz mi jeste nesel kompresor klimy, tedy vicemene klima nefungovalo, tak to taky foukalo... ale logicky jen normal neochlazeny vzduch zvenčí.... takže to je jen nejaky přepínadlo sání vzduchu, nebo nejaky klapky, nebo filtr...
29/07/03 22:16 marwal
no a tady mam odpovědi par lidi, co sem sem ptal prez ICQ:
MilanK1 (9:29 PM) :
Není to náhodou klapka na vnitřní okruh nemáš ji pořád zapnutou ?
Béïa (9:33 PM) :
zavrel by se prisun od klimy, a venkovni okruh by taky nefoukal
marwal (9:33 PM) :
no a bylo by mozny ze vzduch od klimy jde jinudy? resp. obchazi tu klapku ktera je zavrena?
MilanK1 (9:35 PM) :
Ne vzduch pro klimu jde od stejného místa. Tam kde je filtr vzduchu pro kabinu
marwal (9:36 PM) :
aha.. takze vzduch ktery nasava predpokladam misto nekde na konci haubny, tak jde prez palubni filtr a pak dal.. .a kdyz zapnu klimu, tak to prozene jeste prez to externi chlazeni, tak nejak?
MilanK1 (9:37 PM) :
Jo jen ten vzduch který nasává je někde pod stěrači nebo pod předním oknem
marwal (9:37 PM) :
jo ja to myslel pod oknem... no a jak to je s tema klapkama to asi nevis co...
MilanK1 (9:38 PM) :
To netuším každé auto to má jinak
marwal (9:38 PM) :
pech.... musim nekoho kdo rozebira bawa....:-)
Brouk Pytlík (9:36 PM) :
aha,no tak nekde v palubce nejake servo co ovlada klapku v prdeli...
bmw diagnostika....a pak bud vymenit sam, nebo nechat udelat tam
darmon
Klubové ID: 91
#2 Příspěvek od darmon »
cili je nekde urvany drzak toho serva, celkem bezny
marwal
Klubové ID: 257
#3 Příspěvek od marwal »
to darmon... teda jestli te neco napada tak by to bylo super... kde bych měl najít to servo nebo jak vypada... obrazek?
darmon
Klubové ID: 91
#4 Příspěvek od darmon »
napada mne rozebrat palubku a najit to , asi to bude nekde uplne dole, sorac ale trojku sem jeste nerozdelaval. servo vypada jako servo :) nicmene ulamujicise ty drzaky je celkem obvykly
marwal
Klubové ID: 257
#5 Příspěvek od marwal »
když sem se tam koukal, tak sem zespoda videl nad středovym tunelem takovy plastovy krabice, u toho různy moturky a jeden ten plast byl nejak lepenej ci co... takze to asi bylo tam ne...?
darmon
Klubové ID: 91
#6 Příspěvek od darmon »
no to ses blizko
marwal
Klubové ID: 257
#7 Příspěvek od marwal »
tak sem to už opravil:
kdyby nekdo mel podobnou zavadu, tak byl jen vypadly moturek, ktery prepina nejaky klapky či co... rozebral sem šuplík před spolujezdcem, pak ty fukary co jsou u nohou a ostatni časti palubky, pak sem videl upadly modry díl velikosti tak do dlane s železným otáčecím tlačítkem, které bylo nahoře směrem jakoby za radio. tak sem to tam nasadil a bylo to. je tam vicemene taky z boku ovladani klapek pri prepinani smeru foukani, takze kdyby nekomu nefungovalo dobre prepinani, tak tam můze byt zavada. pisu to sem ze kdyz to nekdo bude hledat tak at neco najde... protoze jinak tady je spousta nevyřešených problému...
