rány ze zadku
marwal
Klubové ID: 257
#1 Příspěvek od marwal »
když se rozjíždím (i v klidu) tak slyším zezadu takovy rano jako kdyby diferak byl nejak volne (odešel silentblok?).
Trošku vytočim motor (na 1500ot), dam tam jedničku, pouštim spojku a jak zabira kardan přes diferak, tak se to rozjede ale i tam dost bouchne, tak to dela i na dvojku, na trojku to uz temer nedela... mimochodem, kdyz brutalne zrychluju (plna akcelerace na 2 a 3), tak se mi zda ze ma zadek nepatrnou tendenci se rozhoupat z leva do prava... nevíte co to je?
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#2 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
silenblok mlati silne ale ne porad .. to se blbe popisuje. Zkus dat auto na hever a pesti z boku bouchnout silne do kola v ruznejch mistech a pokud uslysis ranu, je to silentblock.
marwal
Klubové ID: 257
#3 Příspěvek od marwal »
hmm, dela to kdyz uvolnim nebo prenesu silu motoru na zadni napravu... proste kdyz pridam nebo naopak chci přeřadit na vyšší rychlost.
Béďa
#4 Příspěvek od Béďa »
ha haa.. mno takovy priznaky jsem mel taky! :D Este kdyz jsem pridal tak to tahlo do prava a kdyz prudce ubral, tak doleva! Byl to do krize vytrzenej diferak z kastle! Good luck
marwal
Klubové ID: 257
#5 Příspěvek od marwal »
Originál zaslal Béďa
kolik stoji oprava? co se musí vyměnit? Dá se nějak ověřit zda to je skutečně tato závada?
Béďa
#6 Příspěvek od Béďa »
mno jasne.. Musis to zvednout a podivat se! Nic se nemeni, akorat se to tam musi vsechno vyvarit! Me to stalo 5500,-
marwal
Klubové ID: 257
#7 Příspěvek od marwal »
tak to zkouknu... :-)
marwal
Klubové ID: 257
#8 Příspěvek od marwal »
ještě me napadlo:
když jedu a udržuju otáčky na určité hodnotě, tak se zezadu ozývá jakoby vrzání... jako kdyz se houpe kočárek na pružinách... :-) Ale zajimavý je ze to musí být v rozmezí cca 100-200 ot/min. jakmile přidám nebo uberu zmizi to
marwal
Klubové ID: 257
#9 Příspěvek od marwal »
možná sem to blbe napsal, ty otačky jsou asi od 1500-1700 myslim
Béďa
#10 Příspěvek od Béďa »
Co nejdriv to zkoukni.. ja jsem se az lekl, kdyz jsem videl s cim jsem jezdil.. :-)
DUDE
#11 Příspěvek od DUDE »
Me to neco podobnyho delalo taky, a byl to silentblok na naprave, rany pri rozjeti/razeni, ale a hlavne pro prejeti jakekoliv diry, a na dirach ustreloval zadek ...
d.aemon
Klubové ID: 1028
#12 Příspěvek od d.aemon »
Mě když na houpácích ujížděl zadek, bylo to prasklým kordem pneumatiky. Ale to bylo bez ran zezadu. Zato to na každý nerovnosti ku*ewsky plavalo.
marwal
Klubové ID: 257
#13 Příspěvek od marwal »
včera sem jel do delší pravotočivý zatáčky do kopce po dvouproudu, dost místa asi tak 140 a kdyz sem přidal nebo ubral ted nevim tak mi to docela huste slo doleva, jakobych skoro jel po naklopeny silnici...:-) necham to ted udelat... snad na to prijdou
marwal
Klubové ID: 257
#14 Příspěvek od marwal »
jo začlo to jakoby taky davat rany nadvakrat, prvni je mensi a druha vetsi celkem rychle po sobe...
Béďa
#15 Příspěvek od Béďa »
Mno tywe takhle to presne delalo me.. Jestli to jsou mrdy jako svine, tak tam je neco utrzeny.. :-(
beemwex
Klubové ID: 771
#16 Příspěvek od beemwex »
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
marwal
Klubové ID: 257
#17 Příspěvek od marwal »
tak je to uhnily držák diferaku z kastle, musi to vse vyvarit.... sem zvedav kolik to bude stat
marwal
Klubové ID: 257
#18 Příspěvek od marwal »
tak je hotovo, skoro nikomu se do toho nechtelo, nakonec prez znamyho sem sehnal jednoho klempíře co to zvládl, pry za 30 let co dela klempirinu, tak to nikdy nevidel... cena 7tisic bez dokladu :-(( no a pry to auto bylo bourany a dostalu prdu na napravu, kdy se to asi načalo a jak to chytlo rez, tak to šlo postupně do kytek...
