Stránka 1 z 2
Napsal: pon 30.06.2003 14:34
od GG
Mám dotaz, při nezahřátém motoru a držení ve stejných otáčkách mi auto škube. Když přidám, nebo se motor trochu zahřeje, tak to přestane. Co to může být. Paliv.filtr?
Napsal: pon 30.06.2003 15:29
od darmon
v podstate cokoliv, lambda, maf etc.
Napsal: pon 30.06.2003 15:39
od M3maniac
Je to tak může toho být hodně.Chce to navštívit svýho servismana a? ti ji proklepne,beztak máš přejetý olej-to byl jen hec s tím olejem.
Napsal: pon 30.06.2003 16:02
od darmon
taktak, vytahnout chybovy kody jsou-li nejaky, at uz svepomoci nebo zapomoci servisu a pak resit dal.
Napsal: pon 07.07.2003 11:36
od GG
Tak už je to fajn. Bylo to čidlo nasávaného vzduchu
Napsal: pon 07.07.2003 13:15
od vir2l
Musels koupit nove? Kolik stalo? Me to skube jenom tak prvni minutu kdyz je motor uplne studeny, staci mit zarazene a jet skopce bez plynu a auto poskakuje. Kolik te stala ctecka?
Napsal: pon 07.07.2003 13:53
od darmon
to je ale u studeny M30 celkem normalni
Napsal: stř 09.07.2003 13:43
od GG
Dělel mi to kámoš, tak ani nevím, platil jsem mu i zadní tlumiče a přední kuláky, tak si řek celkovou sumu (bez faktury).
Napsal: stř 09.07.2003 16:46
od vir2l
normalni normalni.. no urcite to nove auto nedelalo, takze mozna je to normalni protoze to dela vetsine lidi, ale nekde ten problem bude
me to zacalo i silne hudrovat, nepravidelny volnobeh kdyz je studene.. zda se mi ze se to zhorsuje, zapalovani mam cele nove, svicky, kabely, rozdelovac+palec, a taky jsem premontoval z jineho auta cidlo volnobehu (ICV) :dunno:
Napsal: čtv 17.07.2003 12:27
od BECHY
mám e36 z roku 93, když stojim v koloně a párkrát se rozjedu na 1, začně šíleně auto škubat, jako by mu chtěl vyskočit motor
Nic na to nepomáhá. Už jsem byl jednou donucenej i se rozjíždět na 2 - to bylo plynulý
máte s tim někdo zlušenosti?? jeden chytrák mi poradil že se to spojkou, ale dalších 100 chytráků mi řeklo že je to blbost ... díky
Napsal: čtv 17.07.2003 13:10
od darmon
silentbloky na prevodovce treba
Napsal: čtv 17.07.2003 17:28
od BECHY
Co to bajvoko stojí taková sranda?? Jak je to naročny na servis??... DIKY!
Napsal: čtv 17.07.2003 17:35
od vir2l
Bajvoko do tisicovky za oba, na zvedaku je vymenis lehce za par minut.
Napsal: pát 18.07.2003 21:11
od BECHY
To zni pozitivne, ale jak poznam ze jsou v haji, treba jsou ok a je to necim jinym - skoda tisicovky
Napsal: pon 21.07.2003 10:36
od darmon
Originál zaslal vir2l
mas vubec dobre serizeny ventily ? mne to ted za studena taky zaclo harasit tak sem na to vlitnul a je to opet v pohode.
Napsal: pon 21.07.2003 10:39
od LOPOLO
Originál zaslal BECHY
tohle dela podle me spojka
Napsal: pon 21.07.2003 12:42
od vir2l
darmon: to prave nemam, nemyslel jsem zeby to mohlo zpusobovat cukani, ale dam to teda dokupy, dik
Napsal: pon 21.07.2003 12:47
od darmon
ja to delal ted, fakt je to poznat, behem hodiny to bude na strankach
Napsal: pon 21.07.2003 16:55
od vir2l
super, tak teorii mam zmaklou, ale asi to zase necham na kamose, moc si vtom neverim
ale jak tam pises jak ti to za studena prijde ze nejake valce nejedou a pak ani za tepla ze neni ten volnobeh ok, tak to prave resim taky, takze jsem fakt zvedavy, jestli se neco zlepsi, diky za info
Napsal: pon 21.07.2003 17:03
od darmon
to je vazne jednoduchej job na 1/2 hodiny
