pri nastartovani my to v motoru pred spolujezdcem tak nak divne "kovove" piska. pri jizde to pak za chvily prestane.
nevite nekdo co by to mohlo bejt??
diky
piskani
matej
- Klubové ID: 67
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
matej
- Klubové ID: 67
miloshm
- Klubové ID: 1992
Abych nezakládal novej příspěvek, tak pokračuju tady. Od motoru se mě ráno po nastartování ozývá dost hlasitý pískání, který po cca 4 km přestane. Zkoušel jsem tady na foru hledat a asi to vypadá na ložisko alternátoru nebo vyosenou napínací kladku. Řemen má najeto cca 18000 km. Jak se nejjednodušeji ověří, kde je chyba? Vyosená kladka jen pohledem od oka? A co alternátor - musí ven nebo se to dá prověřit přímo na autě? Díky předem za rady!
