Napsal: sob 03.05.2003 17:53
od Bubi
Kola i gumy mám objednaný, všechny rozměry dle doporučení katalogů. Nicméně byl jsem znejistěn jedním tunerem, prý že budu gumama drhnout...
Tak nevím... Co myslíte?
mám objednáno (lze ještě do pondělí zmenit!):
přední:
kola 8x18 5/120
gumy 235/40/18
zadní:
kola 9,5x18 5/120
gumy 255/35/18
Napsal: sob 03.05.2003 19:18
od RuDoSh
nechy vytahout blatniky a budes v poho.......myslim to stoji jen 1500............ale nevim jestli blatnik nebo komplet........a u novejsich auto to neporusi ani lak (bo spis u novehu laku)
Napsal: sob 03.05.2003 19:19
od Georgis
Hmm.... taky si myslím že budeš drhnout. Ten předek bych dal 235/35/18 a zadek 255/30/18 a nebo na předek zmenši šířku gumy tzn: 225/40/18 a zadek nechej 255/30/18. V každém případě ty 30ky profily jsou brutálně tvrdé. Měl jsem možnost je vyzkoušet na Audi a měl jsem vyskákanou prdel. Každopádně to bude M3 móóóóóc slušet.
Napsal: sob 03.05.2003 19:30
od Klakson
kůli takovejm kolům nech vytáhnout blatníky, bude to luxus.
Napsal: ned 04.05.2003 10:46
od Hanz
osobne bych sel do 225/40 predek a 245/35 zadek, ale je to na tobe... /z mojich zkusenosti- 235/45r17 zadek drhne, ale staci zavalcovat lemy a malinko vytahnout...idealne sedi a nevytrese....taky mi prijde zbytecny davat sirsi pneu jak 245, protoze se rychleji sjede a sedet bude velmi podobne jako 235..... predek 225/45r17 sedi a netaha v kolejich, nicmene tvrdsi...225/45r17 je komfortnejsi, ale zacina tahnout....235/45r17 svezeni supr-komfortni,ale taha uz dost neprijemne...... tak si to nejak preber na R18 :-)
Napsal: pon 12.05.2003 17:33
od stealth
Jak bude vypadat pokud dam dozadu 17" s ET 40 s 235/45 bez podlozek ? Budu drhnout aj vnitrkem gumy ? Nebo je to jenom otazka lemu blatniku ? :eh:
Napsal: pon 12.05.2003 17:40
od Hanz
vnitrek nebude drhnout urcite, venek mozna.... mam ET 35 a sirku 8´´ a 235/45 drhnou /malinko jsem vytahnul lem a ok/, 235/40 ne, ale uz jsou dost tvrdy
Napsal: pon 12.05.2003 17:53
od stealth
A hrozi pri tom zavalcovani a vytazeni lemu popraskani laku ? Nebo je to "zopar milimetrov" ? :-) Je to prace pro karosare nebo se to da spachat sikovnou rukou ? Dik za rady :cuz:
Napsal: pon 12.05.2003 18:50
od lubosh
mam 17" 215/45 - 8,5" ET 13 rafek a na zadku jem drhnul :D
tak jsem tam dal jeste 2cm podlozky a vytloukl jsem blatniky co to slo (cca 4 - 5 cm) a je to OK
Napsal: čtv 22.05.2003 22:36
od stealth
Tak jsem dopredu dal 225/45/17, dozadu jsem pod bedlivym dohledem nacpal 235/45/17 a je to fpoho :walk: Vsechno s ET40 a nemusel jsem kupodivu ani zavalcovat lemy blatniku. Akorat si nesmim dozadu nakladat tlustoprdy. :prd2:
Napsal: pát 23.05.2003 09:53
od Lion
To Stealth: No a jakej rozměr máš na ráfku, myslím Alu.???..Dal jsi tam 7,5x17 nebo 8x17 ?..Rád bych to věděl taky mě čeká dát tam 17" kola ale vytahovat zadní lemy blatníku se mě nechce..Dík..
P.S.: Ty to už musí být pěknej balon ve předu když jsi tam prdnul 225 co?:) :) :)..
Napsal: pát 23.05.2003 11:14
od stealth
Je to 8x17. Predtim jsem mel vpredu 205 zimaky, takze to tedka trosicku vic taha v kolejich a holt uz clovek nemuze za jizdy mavat obema rukama ze stresniho okynka a nechat karu at si jede sama :cuz:
Napsal: pát 23.05.2003 11:40
od Lion
:) :)..Jo a ještě jeden dotázeček.To máš 8x17 jak vpředu tak vzadu?
Napsal: pát 23.05.2003 14:29
od stealth
Jojo. Ale ty zimáky byly na plecháčích a teďka už odpočívaj ve sklepě. :oboci: Nemám sníženej podvozek, takže možná proto se to tam fpoho vleze. Mám aj standardní tlumiče a péra (Hvězdička znamená úspěch !) takže možná proto se to tam vlezlo v pohodě. Hlavně pokud budeš kupovat neorigo kola, tak si dej pozor na připevňovací šrouby (LK 5x120) a průměr náboje (72,6).
Třeba u těch co mám já, to bylo ve firemním katalogu tohle:
