Brzdy - kontrolka!
Bubi
- Klubové ID: 212
Dneska večer mi vylekala do současné doby pro mne neznámá kontrolka. Červené kolečko a na každé straně kolečka 3 tečky nebo spíše krátké čárky po stranách kolečka.
Po ujetí asi 3 km jsem to nevydržel, vypnul motor a začal obvolávat známé s dotazem co se děje. Murfas už měl bohužel vypnutý telefon.
Zjistil jsem nakonec, že prý jde o kontrolku brzd a po novém nastartování se už kontrolka znovu nerozsvítila.
Mohlo jít o první varování ojetých destiček? Palubní CHECK systém nic nehlásil, jen ta kontrolka. Během cca. 10 dnů budu mít nové kotouče, destičky i kapalinu, vydrží to do té doby?
Ocasek
Miketak
Co blbnete já s tím najezdil skoro 800 km než jsem měnil problém je že mi ta kontrolka nechce zhasnout ani po výměně,asi se to musí nějak resetovat???Mimochodem vedle té kontrolky je ještě jedna,stejná akorát je v ní ještě vykřičník. Hádám že ta by se měla rožnout pokud už by ty desky byly už uplně nanic nebo ne?:dunno:
Pivson
- Klubové ID: 570
bpytlik
Originál zaslal Miketak
Resetovat se nemusi,pokud mas teda nove desticky a k nim i cidla...pokud ses na cidla vysral, tak ty dratky spoj a zaizoluj,kontrolka zhasne a bude zhasla na do smrti (tzv. elektronicka vymena brzdovych desticek:)):fuckoff:
darmon
- Klubové ID: 91
Miketak
Desky jsou nové (ATE) ale ty čidla u nich nebyly. To se asi musí koupit zvláš?? A říkáte že stojí kilčo jedno čidlo? Tak to ho tam hned šoupnu už mě sere jak na mě ta kontrolka tak blbě čumí!:mad: Jinak díkes za radu!:ucta: :ucta:Originál zaslal bpytlik
darmon
- Klubové ID: 91
jo jo tak nak sem za to platil, 2x po sto korune (predni a zadni naprava) , v originale to stoji tusim 240kacek za kus.
d.aemon
- Klubové ID: 1028
Mno... teoreticky vzato jsou ty čidla spíš pro blondýny, který nepoznaj, kdy jim auto přestává brzdit a skrz tuny makeupu a chuchvalců chemlonovejch vlasů neslyší, že dřou kovem o kov.
Bohužel i takový jezdí BaWkama a přiznejme si to, moc jim to sluší
Bubi
- Klubové ID: 212
Miketak
Možná máš pravdu ale je to praktický. Rozsvítí se kontrolka-vyměníš-jezdíš klidně dál. Nebo ne?:DOriginál zaslal d.aemon
Bohužel i takový jezdí BaWkama a přiznejme si to, moc jim to sluší![]()
Miketak
d.aemon
- Klubové ID: 1028
Určitě. Ale co jsem na to koukal, tak ten plíšek, co se prodře, je tak blízko u té kovové základny brzdové destičky, že už každej normální řidič pozná, že to znatelně hůř brzdí. A pokud zrovna ty nebo tvůj mechanik nemáte moc času na rychlou výměnu (viz těch max. 1000 km), tak je to o kotouče
Bubi
- Klubové ID: 212
bpytlik
darmon
- Klubové ID: 91
ja to beru v takovym tom univerzalnim krame co prodava desticky, kotouce, filtry, loziska, klouby... prazsky adresy te asi zajimat nebudou
(ja nakupuju tady pac okolo ty jedny prodejny kazdej den jezdim http://autofilterbrake.webpark.cz/)
