okna
kaso
#1 Příspěvek od kaso »
Taka blbost, ale neviem to napravit: Vpredu mam el. okna, vzadu manual. Ked mam otvorene niektore predne dvere, el. okna funguju a akonahle zatvorim dvere okna prestanu fungovat. Stav/poloha zapalovania, motor nastartovany/nenastartovany na to nema ziaden vplyv. Ono to tak robi od okamihu, ked som robil nieco s autom (vymena oleja) a mal som ho dlhsie odomknute. Central (na dialkove) ho vsak priebezne zamykal a ja som ho zas priebezne odomykal a pravdepodobne som ho dako zblbol. Central/alarm ide OK, ale tie okna su mi zahadou. Este sa mi zda, ze ked som pred tym klucom odstavil motor rozsvietilo sa osvetlenie interieru a teraz sa nerozsvieti, len pri otvorenych dverach. Skusal som roznymi sposobmi odomknut/zamknut, odpojil som na chvilu baterku ale nic nepomohlo.Neviete niekto poradit ako tie okna napravit?
beemwex
Klubové ID: 771
#2 Příspěvek od beemwex »
řek bych že maš polamany draty mezi sloupkem a dveřma.-------zainvestuj do zkoušečky!!!!!:D :D
Maverick
#3 Příspěvek od Maverick »
Bude to bádání:cigo:
Mně to jednou udělalo levé okno ale za dva dny se to samo opravilo:bubenik:
kaso
#4 Příspěvek od kaso »
Kable by to nemali byt, pretoze som rucne s otvorenymi dvermi skusil stlacit spinac dveri, takze ako keby boli zatvorene a prestalo to fungovat.
beemwex
Klubové ID: 771
#5 Příspěvek od beemwex »
Originál zaslal kaso
no tak to nevim--že by to bylo nak propojeny se spinačem u dveří?---nezavidim ti ten oříšek!---až ho rozlouskneš-dej vědět!:gobeer:
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#6 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
