Napsal: pát 18.04.2003 09:12
od Fbee
Kdyz mi stalo auto v garazi, vyteklo mi na zem asi 1dcl oleju. Potom uz to nedelalo. Uhlik zistil, ze mam neaku vuli na servu rizeni, a casem to taky treba opravit, nebo vymenit. Vcera ale mi to zacalo tak vrzgat pri prudkym pravotocivim zakrute, co dcela sliset, a citit i na volante. Muzu stim ted jit tak 3000km, jedu na slovesko na svatky, a nevim jestli muzu s tym jit nebo ne, vydrzi mi to, da se udelat neaku rychlu opravu jeste dnes? Kde do toho dolejvat olej? Co vy nato, kluci, kdo ma stim skusenosti?
Napsal: pát 18.04.2003 09:29
od Maverick
Okamžitě dolej olej (ATF červený) jinak zničíš čerpadlo bude to v háji. Měla by to být malá černá nádobka.
Rozhodně s tím nejezdi. To vrzání je již zpěněný olej.:houslista
Napsal: pát 18.04.2003 09:35
od Fbee
Kde je ta nadobka na 325 E36? ATF cerveny se da koupit na cerpacich stanicech?
Napsal: pát 18.04.2003 09:47
od darmon
ATF je dycky cerveny, do serva staci obycejny Dextron II, a nejdriv se koukni co mas na vicku, protoze BMW pouzival do serva ruzny kapaliny krom ATF, i kdyz u e36 bez LAD se to neda predpokladat ze by to mohlo bejt neco jinyho
Napsal: pát 18.04.2003 09:58
od stealth
Ta nadobka je vtipne umistena u bloku motoru (na strane pred ridicem) hodne dole, takze olej se da dolejt bez rozliti vsude mozne jenom s nejakou trubkou nebo trychtejrem. :mhihi:
Napsal: pát 18.04.2003 11:57
od Fbee
Dolejvany, funguje, nevrza, diky moc....
Napsal: pát 18.04.2003 12:59
od Schejbix
Sem byl vcera vecer v garazich na CCM a pumpa mi rekla naschle
Taky sem se pral s vickem od nadrzky, opravdu na pekny mistecko ji umistili :321:
Napsal: pát 18.04.2003 13:04
od Lukas H.
Ty garaze na CCM jsou nejaky zaklety, kazdymu se tam neco posere...
Napsal: pát 18.04.2003 14:03
od Schejbix
Originál zaslal Lukas H.
No hlavne ze si tam jeste nikdo nepokecal se sloupem (doufam). Sou tam kur*vsky blizko u sebe na muj moturek :bezzub:
Napsal: pát 18.04.2003 14:11
od Lukas H.
Ehmmm, se sloupem zrovna ne... Ale....
Napsal: pát 18.04.2003 14:43
od Schejbix
Ale ale copak, bylo ti to kratky?
Napsal: pát 18.04.2003 14:50
od Fbee
nam to taky ukazal nekdo na zdi lak od bawa, ale to asi bilo neco cervenyho, kdys si dobre spominam...
Napsal: sob 19.04.2003 11:02
od Lukas H.
Originál zaslal Schejbix
No me zrovna ne....
