Spojka??
tomhrb
#1 Příspěvek od tomhrb »
Zdar,
Mam takovou divnou zavadu.. Pokazdy kdyz nastartuju a rozjidim se poprvy, tak mi to udela takovej divnej zvuk, jako by od spojky.. Je to takovy jako kdyz by preskocil zub, nebo spis odskocili treba zatuhly desticky, jenze to de ze spodu a cejtim to i na pedalu jako zavibrovani.. Ale dokud nevypnu motor tak to neudela ani jednou uz. Ale za to to udela z 90 procent po nastartovani kdyz se poprve rozjedu. Nevite vo co by mohlo jit?? Spojka je zanovni..
dik
Zvire
#2 Příspěvek od Zvire »
A co spojkový ložisko ?
bpytlik
#3 Příspěvek od bpytlik »
Me zase obcas dela,ze kdyz mam vyrazeno a dojizdim pomalu treba na krizovatku,tak se zacne ozyvat taky divny zvuk...takove klepani.Ale kdyz zmacknu spojku,nebo kdyz mam zarazenou rychlost tak to nedela.Cim to??? Spojkove lozisko??
d.aemon
Klubové ID: 1028
#4 Příspěvek od d.aemon »
Originál zaslal bpytlik
Jj, spojkové ložisko. Na 95%.
Zvire
#5 Příspěvek od Zvire »
Mně šla spojka ztuha, drnčela a houpala na pedálu. Bylo v řiti spojkový ložisko, mrskalo se tam a vymačkalo ještě přítlačák.
bpytlik
#6 Příspěvek od bpytlik »
No ja kdyz uz,tak necham vymenit komplet spojku...Ale nevim kdy...Dela to jenom obcas, muzu s tim jezdit normalne,nebo to muze neco dokurvit,takze vymenit ASAP???
Zvire
#7 Příspěvek od Zvire »
Je třeba to tevřít a kouknout se. A když už je to otevřený, tak je dobrý vyměnit ložisko a obložení. Případně přítlačák. Ložisko cca 1500, lamela cca 2000 (nebo jen obložení) a přítlačák cca 2500. +- cihla
