jaké e36?
Pe?an
#1 Příspěvek od Pe?an »
Ahoj,jsem Petr a chci vás poprosit o radu. Mám e30 a chci kupovat e36,ale téměř nic o ní nevím. Chtěl bych vědět na co si dát pozor při koupi,kam se hlavně podívat,jaký motor z šestiválců je nejvýhodnější (do 2,5),prostě vše co vás napadne abych nenaletěl.Mám 140tis.,takže asi r.v.91-92. Předem dík.
DaF
#2 Příspěvek od DaF »
Za ty prachy je to zvladnutelny...
Bude to teda asi sestivalec bez Vanosu, ale alespon 24ventilove techniky :-), kdyz budes mit stesti a koupis 93 a vejs, melo by to mit Vanos a to je + pro Tebe, co se tyce vykonovych parametru motoru a spotreby.
Z benzinu mas na vyber jen 320i a 325i se 150koni a 192koni. Z dieslu 325td a tds (u tds bych se toho bal, za tyhle prachy)...
V prvni rade si zkontroluj VIN na strankach BMW, jestli to sedi (hodi Ti to modelove oznaceni a mesic s rokem vyroby) abys nekupoval neco total prekopanyho s jinym motorem atp...
Pokud to bude 93 a vejs, melo by to mit novejsi palubku a blinkry na prednich blatnicich a zminovany Vanos. Pokud to bude 94 a vejs, melo by to mit novejsi interier. Do roku 96 se delaly ty starsi ledviny.
Co se tyce motoru, musi perfektne tahnout, dobre startovat, mit klidny prubeh a stabilni otacky. V celem rozsahu akcelerace, nesmi povolit.
Mrkni na podbehy, prahy, zavirani dveri, mezery na kapote, kufru atp... jestli to neni blbe opravovana zborenina...
matej
Klubové ID: 67
#3 Příspěvek od matej »
to DaF : kde je ten "kontrolor" VIN ???
na strankach "bmw.cz" to nemuzu najit
dik
fornax
#4 Příspěvek od fornax »
Originál zaslal matej
dik
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
:banan:
matej
Klubové ID: 67
#5 Příspěvek od matej »
:walk: :gobeer:
