sviti mi hodiny+INSPECTION co to znamena?
Unregistered
#1 Příspěvek od Unregistered »
sviti mi hodiny+INSPECTION co by to asi tak mohlo bejt ?
bpytlik
#2 Příspěvek od bpytlik »
No tak to je zahada,nebude to treba jako ze si mas prestelovat hodiny na letni cas?? :)
Ocasek
#3 Příspěvek od Ocasek »
:lol2::lol2:
Milo
#4 Příspěvek od Milo »
Originál zaslal bpytlik
Nene, pokud tam má Windows, tak ty to dělaji samy od sebe. To je spíš nějaká zaneprázdněná aplikace :D
DaF
#5 Příspěvek od DaF »
Mno vidis! Unregistered ma BaWo, ktery mysli na vsechno! :-)
:ucta: :D
Az preridis svoje digitalky, tak to zhasne...
Svitici hodiny jsou asi "cas" a sluvko inspection? Co by to tak mohlo znamenat? Ze by "prohlidka"?... No, dokonce doslova a dopismene!
Bureš Člen Klubu
Klubové ID: 138
#6 Příspěvek od Bureš Člen Klubu »
:walk: :walk: :walk:
Pivson
Klubové ID: 570
#7 Příspěvek od Pivson »
Zelená pole: Čím méně zelených polí svítí, tím blížší je interval údržby. (Je jich celkem 5).
Žluté pole: ve spojení s nápisem OIL SERVICE, nebo INSPECTION svítí od termínu, kdy měla být operace údržby provedena.
Červené pole: Termín k provedení údržby byl překročen.
Symbol hodin ve spojení s nápisem INSECTION: udává termín k provedení výměny brzdové kapaliny.
Všechny údaje na displeji zhasnou po nastartování motoru.
Vynulování údajů se provede v návaznosti na provedení operací údržby ve značkovém servisu BMW.
Interval mezi jednotlivími údržbami se u vozidel BMW ukládá v závislosti na provozních podmínkách do paměti palubního počítače a řidič je o nich informován na optickém ukazateli. Na ukazateli je pět zelených, jedna žlutá a jedna červená svítící dioda. Dále mohou svítit nápisy "Oilservice" (výměna oleje), "Instektion" (prohlídka) a ciferník hodin (pro roční údržbu). Čím méně zelených LED diod po zapnutí zapalování, tím méně času zbývá do příští údržby. Svítí-li žlutá dioda spolu s jedním z nadpisů, provedeme příslušnou údržbu. Přitom je rozdíl "Oilservice" a "Instektion I", resp. "II" (= každá druhá "Instektion I") a roční údržbou (= "Instektion" + současně rozsvícený ciferník hodin). Při nedodržení termínu se rosvítí červená LED dioda.
Jako směrodatné hodnoty pro stanovení intervalů mezi údržbami bere mikroprocesor v potaz kromě počtu ujetých kilometrů i podmínky provozu, jako například provoz na krátké, nebo dlouhé vzdálenosti, nebo způsob jízdy. Postupy při jednotlivých údržbách se liší a zaznamenávají se do servisního deníku.
V odborném servisu vymažou po provedení výměny oleje, nebo prohlídky odpovidající ukazatel. Odborné servisy BMW jsou povinny provést bezplatně vymazání ukazatelů i v případě, že jsme údržbu prováděli sami.
Převzato z:
http://www.bmwe34.ic.cz/index1.html
Bubi
Klubové ID: 212
#8 Příspěvek od Bubi »
Vrátím se k původní otázce tohoto tématu, protože předchozí odpověď zcela popřela to, oč se zdálo že jde.
Je to tedy opravdu tak? A nebo jde pouze o změnu času?
Myslím že výměna brzdové kapaliny (pokud má být provedena) je poměrně zásadní záležitost. Jak to tedy je?
Až se mi to jednou taky rozsvítí na displeji, nerad bych něco opomenul.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#9 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Zdani nekdy klame... si jen delali srandu.... opravdu jde o vymenu kapaliny, respektive prohlidku v bmw...
bpytlik
#10 Příspěvek od bpytlik »
hehe to s tim letnim casem byla fakt prdel....sem teda necekal ze to nekdo vezme vazne :) :) :) :) :) :) :D :D :D :D :D
darmon
Klubové ID: 91
#11 Příspěvek od darmon »
symbol hodin znamena ze ma prijit pravidelna udrzba co se dela po "letech" a ne v zavislosti na ujetejch kilometrech, kouknete se do svejch manualu at vite co k tomu patri, brzdovka je jedna z tech veci. Jinak je bezny smysl jak ubejvaj diody je Oil Service - Inspection I - Oil Service - Inspection II - Oil Service - Inspection I - atd atd.
Algoritmus jak ubejvaj diody, resp co je ovlivnuje se mi uz psat nechce, to je noseni drivi do lesa.
