Než stačim udělat jednu věc tak se rozesere další, je to vubec možný. Hold smolař.
ABS
Petr_1
Rosvítila se mi kontrolka ABS zároveň s ASC. Předpokládám, že odešlo jedno z čidel ABS. Jak se prměřujou čidla aby sem přišel na to který je v háji. Nebo spíš jakej by mi to mělo ukázat parametr. A budu muset pak na výmaz chyby, nebo zhasne a dobrý.
JFK
- Čestný člen
- Klubové ID: 2
Originál zaslal Petr
Než stačim udělat jednu věc tak se rozesere další, je to vubec možný. Hold smolař.![]()
Nech si udělat diagnostiku...
Petr_1
Petr_1
Originál zaslal JFK
Tam sem byl nedavno a nic nenašli. Jenže to bylo u BMW a tam ti můžou říct cokoli. Nemam s nima dobrý zkušenosti. Co si neuděláš sám, tak tomu se v dnešní době nedá věřit. Pořád mi svítí kontrolka airbagu a ti volové mi řekli akorát " Pane , pořád to vyhazuje chybu, ale kterej pytlík to je to nevíme". Tak co by si chtel když vypotí takovou kravinu. Neměl sem slov, řek sem jenom děkuju a vodpálil pryč. Co čert nechtěl, tak asi za tejden volala nějaká ženská z toho servisu jak sem prej byl spokojenej, tak to dostala vona v plný parádě.Až raděj položila telefon jak sem na ni řval.
lubosh
Jo, tak ta za*rana kontrolka mi sviti asi uz mesic. Nejdriv to zacalo tak ze nekdy svitila a nekdy ne, ted uz sviti furt. Tak jsem si na to zvyknul, protoze na suchu to brzdi stejne lip a za deste me ta kontrolka upozornuje, ze na me ABS sere.
A s tim smolarem to tak neber, obcas nestihnu udelat jednu vec a rozeserou se mi treba dve az tri dalsi. :bigok:
Petr_1
Originál zaslal lubosh
Tak změna, už kontrolka nesvítí, ale zase mi cvaká ABS v malý rychlosti když dobržďuju. Tak asi je čidlo v háji, ale nevim který. Myslí si že kolo stojí, jenže opak je pravdou. Asi špatně snímá otáčky kola. To bych se z toho po........!
lubosh
a to ti dela kdyz slapnes lehce na brzdu, tak sepne ABS. Jestli ano, tak jem na tom byl uplne stejne, ale ted uz jen sviti kontrolka a ABS je proste mimo provoz. (kdyz sviti, tak je to bezpecnejsi, nez kdyz nesviti a funguje jak kdyz nefunguje).
Petr_1
az prijdes co s tim je, tak mi dej vedet. Dik
Stejnej problém, stejný příznaky.
Tak čekám až se vysere uplně a pak jdu na to.
Našel sem tady na foru postup na měření čidel, tak potom udělám zkoušku a uvidíme co se vyklube.
lubosh
Petr_1
