Jako kdyby mne někdo přidržel.....
Georgis
Klubové ID: 162
#1 Příspěvek od Georgis »
Jsem tu novej a mám takový problém s 325TD. Při jízdě na 4 nebo 5 rychlost a otáčkách 2700 - 3000/min mi auto na zlomek vynechá tah , jako kdyby mne někdo chytil za prdítko a přidržel. Je to hnusný pocit a dost mi vadí. Mám částečné informace, že to dělá turbo, respektive regulace přívodu vzduchu spolu s množstvím paliva. Pokud je to tak, jak se to dá opravit? Slyšel jsem že mám zrepasovat turbo. Pokud ano, tak nevíte kde to dělají dobře a levně????
A ještě jeden dotaz? Neznáte vrakáč na Bavory v republice, který posílá drobné náhradní díly dobírkou???? Díkes Georgis
lubosh
#2 Příspěvek od lubosh »
:D nejaky vrakace:
Vrakoviště BMW - nákup, prodej n.d. telefon: 602/739094
Vrakoviště BMW - nákup, prodej n.d telefon: 602/399909
Vrakoviště BMW - prodej n.d. na BMW E36, E34, telefon: 602/365397
Vrakoviště BMW - nákup a prodej n.d. na BMW 3 - 7 telefon: 602/352324, Praha
Vrakoviště BMW - nákup a prodej n.d. telefon: 602/320592
Vrakoviště BMW - nákup a prodej n.d. telefon: 602/313193, 0602/320971
Vrakoviště BMW - nákup a prodej n.d. telefon: 602/309669, Praha
Vrakoviště BMW - nákup a prodej n.d. telefon: 602/283228, 0606/409567, Praha
Vrakoviště BMW - nákup a prodej n.d. telefon: 602/204293
Vrakoviště BMW - nákup a prodej n.d. telefon: 602/202203
Vrakoviště BMW - prodej n.d. telefon: 485122857, alda.pech@volny.cz Liberec
Vrakoviště R+S - nákup a prodej n.d. telefon: 233920026
Vrakoviště BMW - nákup a prodej n.d. telefon: 603/252058, Ostrava
Vrakoviště BMW - nákup a prodej n.d. telefon: 603/516768, Kladno
Vrakoviště BMW - nákup a prodej n.d. telefon: 604/743815
Vrakoviště BMW - nákup a prodej n.d. telefon : 605/444482
Vrakoviště BMW - nákup a prodej n.d. telefon: 606/409567
Vrakoviště BMW - nákup a prodej n.d. telefon: 723/208021
Vrakoviště BMW - nákup a prodej n.d. telefon: 777/001967
Vrakoviště BMW - nákup a prodej n.d. telefon: 602/205207, 777/001967, Klecany
Vrakoviště BMW - nákup a prodej n.d. telefon: 602/535989, 602/739094, Brno
Vrakoviště BMW - nákup a prodej n.d. telefon 602/855022, 603/377671, Slaný
Nárazníky BMW - kompletní sortiment nárazníků telefon 603/431659, 257950037, plastove@narazniky.cz Praha
:bigok:
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#3 Příspěvek od JFK Čestný člen »
Originál zaslal Georgis
Pěkná barva na fotce, v reálu je jaká?:) Hezčí? Nebo je to tím odrazem západu slunce?:):D :gobeer:
Shrek
#4 Příspěvek od Shrek »
Mno jako první bych se mrknul na palivovej filtr, protože tenhle stav není evidentně zaviněný přísunem vzduchu.
Takhle starý 325 TD nemá váhu vzduchu, jen tlakoměr. Ten je umístěný vedle palivovéhu filtru a vede k němu taková tenká hadička od sání.
Vyběhaný turbo je hlučný, žere olej, prská to do sání a z výfuku jde černej kouř, protože je tam přebytek nafty.
Georgis
Klubové ID: 162
#5 Příspěvek od Georgis »
Barva na fotce je trochu ovlivněná západem slunce. V reálu je to calypsorot metalic a musím říct, že lak je zachovalý. :smog:
Dauši
#6 Příspěvek od Dauši »
Originál zaslal lubosh
:D nejaky vrakace:
:bigok:
Tak to je docela slušná sbírka.:eek:
fornax
#7 Příspěvek od fornax »
Mně to dělalo přesně tak samo. Změř tlak turba. Odpoj tenkou hadičku která vede ze sání do regulátoru turba a přes T kus připoj tlakoměr s rozsahem cca 2atm. Tlak v otáčkách 3-4000 je normálně kolem 0,8atm když tlak stoupá více pak je regulátor prasklý a neomezuje maximánlí tlak. Elektronika si měří tlak v sání zvláš? a když je tlak vyšší než je dovoleno, pak přiškrtí palivo aby se motor nepoškodil. Turbo bude asi v pořádku jenom ten propustný ventil si vyměň. ale nejprve si to změř. Taky by to mohla být prasklá ta tenká hadička. Nebo může být vypadnuta. Vadný regulátor bude mastný u ovládací tyčky. To uvidíš okem:cucim:
Regulátor jsem koupil starší za cca 700Kč;)
Dobírkou ti to zašle J. Adam je solidní dá se s ním domluvit.
777 177147:cuz:
Georgis
Klubové ID: 162
#8 Příspěvek od Georgis »
Díky za tip, určitě to zkusím. Georgis
Georgis
Klubové ID: 162
#9 Příspěvek od Georgis »
Takže pánové, Je to spravené , byl to jen vyšší tlak turba. Zjistili a spravili mi to za pakatel v Bosch Servis Sobek ve Frýdku Místku. Je to super podnik, max. přístup k práci....Moc chválím.....
A Vám za rady díkes....:super: :ucta:
T.o.m.
Klubové ID: 202
#10 Příspěvek od T.o.m. »
To Georgis:
Čest, můžeš hodit na stránku kontakt na ty maníky z toho Frýdku. Díkec.
Georgis
Klubové ID: 162
#11 Příspěvek od Georgis »
Bosch Servis u Tesca ve FM. Telefon: 602/708759 tam se ozve slečna Sobková nebo možná nějaký technik a podle problému se budeš muset objednat. Mají toho totiž dost. Ale jinak jsou super.
