Vibrace od 4000-5000
Don T
#1 Příspěvek od Don T »
Neni to nic na co by to jezdilo, ale docela me to stve:mad: Mam takovo teeeeeoooriu:D Podle me se to ozyva ve vsech otackach, ale ty prave grady tzn. ze je to sakra hodne slyset v interieru to ma prave od 4000-5000 a pak se to zase zklidni.. a ted k te teorii:D Mam dojem, ze by to mohl byt vyfuk.. uz jsem to mel zvednuty ale zda se me ze v drzakach drzi dobre a to me privadi na myslenku, ze by tam mohl nejaky drzak chybet?! I kdyz divny je, ze ty vibrace jdou zda se me zepredu od motoru kuaaaaa co to muze bejt???:cry: To pak nerad tocim pac se me ten zvuk nepaci:D
Hanz
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz »
u iS byva praskly tepelny kryt kabelu od civek....je to kus plechu,praska vetsinou ta prvni uchytka(tusim M5 sroub),staci vyndat,privarit podlozku a nandat...
Taky se podivej jestli se nedotykaji schusplechy kolem potrubi, silentbloky co drzi na prevodovce a uchyceni krytu katu-vypadana dratenka...
Don T
#3 Příspěvek od Don T »
Thanks tak takhle vycerpavajici odpoved jsem necekal! Dik moc!:ucta: Omrknu to uvidim. Jenom se bojim, ze to mozna bude jeste neco jinyho. Kupoval jsem to z firmy a prodavali to taky kvuli tem vibracim cena byla super auto vycemene netknuty a supr jelo az na ty vibrace.... hlavne bylo davany na pravidelnej servis k Bichlovy.. dolozeno servisni knizkou. Prej tam s tim byli prave kvuli vibracim. Tri hodiny kolem toho lezli a na nic neprisli.. tak aspon vymenili komplet vejfuk a kat.. coz je opravdu videt! No a jelikoz se majitelum do toho nechtelo uz nic vrazet tak to prostrelili.. jak rikam super koupe, ale ty vibrase me se...:D
Don T
#4 Příspěvek od Don T »
Originál zaslal Hanz
Jeste jenom jeden dotaz.. kde zhruba najdu ten tepelnej kryt civek?:eek:
Hanz
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz »
ne civek ale kabelu k civkam....je to plech nad svodama na levy strane motoru pridelanej k hlave 2 sroubama, jsou v nem plastovy drzaky zapalovacich kabelu...Ale podle toho co pises to bude neco jinyho,co silentbloky motoru,nejsou vytekly? jsou to vibrace(mechanicky) nebo drnceni(spis akusticky)? muze delat vrtule,spojka,prakticky vsechno co se toci :-)
Don T
#6 Příspěvek od Don T »
Na silenbloky jsem koukal, ty by meli bejt v poho..neni to zadna slava, ale vylozene netecou a neco se na nich jeste najet da.. snad.. Vrtule bych vyloucil ty by se podle me ozyvali porad a ne jen v rozsahu 4-5000.. ta spojka me vubec nenapadla, ale slape v poho leda, ze by byla nevyvazena?! A stran tech vybraci podle me je to hlavne akustika.. proste to drnci hlucne ale rek bych, ze se to pritom i rozvibruje.. ted me napada, ze jsem to nezkousel pri vyrazeny rychlosti.. to zejtra prubnu. Jde to podle me z prostoru motoru! Jeste me napadlo jestli by to nemohli delat treba opotrebovany pistni krouzky.. vacka.. zdvihatka aaaaaaaaaa proste nevim a stve me to jen mam strach aby na to motor nedojel:eek: Jinak karka jezdi pekne:bigok: Kazdopadne dik za kazdej napad!:ucta:
Don T
#7 Příspěvek od Don T »
Tak jsem na to o vikendu koukal.. hrabal jsem se v tom dve hodky.. zkoumal zezhora zespoda a nic volny ho jsem nenasel. Kdyz jsem to pak poradne posluchal tak to asi spis vypada na nejakou uvolnenou prepazku ve vejfuku nebo na kat.. i kdyz podle predchoziho majitele bylo vse meneno a podle me se to alespon z venku jako nove zda. Ani na poklep nebylo slyset, ze by jak v katu tak v zadnim tlumici neco letalo.. tak uz fuckt nevim:cry:
Hanz
Klubové ID: 6
#8 Příspěvek od Hanz »
na katu se muze uvolnit ten izolacni obal,ale to bys na poklep poznal.... jen pro sicher zkus sundat remen z pumpy,altiku a klimy,abys vedel,ze to neni nicim z toho....
Don T
#9 Příspěvek od Don T »
Tak jsem to vcera mozna odhalil.. prohazoval jsem kola na letnaky a mam urvanej kryt kotouce u levyho predniho kola.. podle me by to mozna mohli bejty ty vibrace. Nevis nahodou jestli se to da opravit nebo je lepsi sehnat na vrakaci nebo z druhovyroby novej?:ucta:
Hanz
Klubové ID: 6
#10 Příspěvek od Hanz »
aha...na to jsem zapomnel, tam to taky praska....opet podlozka kolem sroubu a zavarit....
Don T
#11 Příspěvek od Don T »
OK dik za radu. V patek na to vlitnu, ale obavam se, ze za tema vibracema bude jeste neco jinyho.. uvidim treba to vyjde:ucta:
Don T
#12 Příspěvek od Don T »
Kua tak uz fuckt nevim.. vcera jsme privarili ten uvolnenej plech u kotouce a vibruje to porad a porad a porad:cry:
