Jedna technicka...zadni plato
Hanz
- Klubové ID: 6
vyndaval nekdo zadni operky hlavy a zadni plato? jedna jde, druha drzi a drzi,hadam ze je treba nekde pootocit aretaci tech stojek,nevite kde? A v platu je zuppa zadni roleta,ktera take statecne odolava pokusum vyjmout.... musim vyndat bocnice tepecirunku vedle okna? diqes....
Kriznik
musis vyndat bocnice, musis sundat cvocky co jsou pod zadni sedackou (operna cast)
operky musi jit ven trhnutim... zadna "zapadka" by tam byt nemela
a pak cely plato vysunes smerem dopredu a pak vyndas, protoze u okna je to zacvakly na pacickach, ale bacha, rady se ohnout nebo ulomej a pak tam to plato moc nedrzi a rezonuje....
lubosh
Hanz
- Klubové ID: 6
tak uz jsou vzadu 2komponentni Pyle 165mm+25mm 2x100W RMS s vyhybkama s volbou utlumu vysek
Ted uz jen nekam napasovat zesik (spis pridavny topeni) Pioneer 4x75W...
nejak netusim Kam s nim?.... helfne nekdo? do podlahy ne, pod plato taky ne, premyslim o bocich, ale nejak malo mista....
