výkon v otáčkách nad 4800 u 318i
pavelik
#1 Příspěvek od pavelik »
Cau hosi, muzete mi nekdo poradit co delat kdyz mi vykon motoru po 5000 otackach pada na hubu u me 318i. Docela me t osere a nevim jestli to tak ma byt nebo je nekde nejaka bota.
Dik
d.aemon
Klubové ID: 1028
#2 Příspěvek od d.aemon »
Vzduchový filtr?
lubosh
#3 Příspěvek od lubosh »
:) to d.aemon:.. a co takhle lambda sonda, ta by to byt nemohla?:)
d.aemon
Klubové ID: 1028
#4 Příspěvek od d.aemon »
Mnoooo, nevím, ale lambda způsobí problémy v celém spektru otáček. Jestli to ztrácí výkon nad 5.000 ot., tak bych to tipnul na špatný přívod vzduchu. Na filtr bych mrknul jako první, za to nic nedá.
Klakson
Klubové ID: 66
#5 Příspěvek od Klakson »
nebo chibý dalších osm ventylů :D :D
thief
#6 Příspěvek od thief »
mám sice jen 1.6 ale tyhle BMWftípky mě dostanou vždycky ... :ucta: :gobeer: :bigok: :gopivo: :joo: :muhaha: :yep2: :drive: prostě kdo má víc ventylů, ten diktuje :-)
thief
#7 Příspěvek od thief »
A jen tak okolo.... na kolik točíte ty svoje kárky, lopaty devily a pod. Docela by mě zajímalo na kolik se tyhle letadla točej... :drive: :finish: :hm:
Klakson
Klubové ID: 66
#8 Příspěvek od Klakson »
JFK ho točí několikrát o 360° na gumohltu :mhihi:
Don T
#9 Příspěvek od Don T »
Kolem 6000 a pak utne omezovac:D
Klakson
Klubové ID: 66
#10 Příspěvek od Klakson »
u hliníkový lopaty (is) vypíná omezovač až na 6500ot. ale záleží co jsem tam kopnul za rychlost.
Don T
#11 Příspěvek od Don T »
Co si mam predstavit pod hlinikovou lopatou?:D Je mozny ze u me je to samy, ale ja mam zatim vibrace v celym spektru otacek a huste se projevujou kolem 4000 - 5000 zatim jsem neprisel na o cim by to mohlo bejt takze se snazim moc to netocit:angel:
bpytlik
#12 Příspěvek od bpytlik »
Me to omezovac vypina tesne pod 5000:( Ale zase kdyz vidim jak to kamosovi na passatu nebo mondeu uz pomalu od 3500 vubec nechce jet,tak se smeju ze muzu tocit do 5k a porad to jede:)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#13 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
me iS vali do 7mi :-)))
pavelik
#14 Příspěvek od pavelik »
Ok. tak at to schrunu doporucujete prvne se kouknout na vduch filter? Sem se koukal a nevypadal extra zasranej nic mene asi provedu vymenu za KN nebo green. A co dal kdyz to nebude vzduch filter?
Klakson
Klubové ID: 66
#15 Příspěvek od Klakson »
to mě taky, ale ne na jedničku, tam to nějak nestíha a na 6,5 už to vyflusne.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#16 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
2Pavelik: fakt to muze delat hafl veci, co zkusit nejakyho dobryho elektrikare s testerem, promerit cidla, slozeni plynu z vejfalu a pod...bude te to stat radove peto a budes mit jasno co je v loji... jinak muzes menit filtr,svicky,lambdu,vahu vzduchu,....potazmo cokoliv,nakonec zjistis,ze je bordel v benalu...
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#17 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
6500 pak omezovac .. ale jen na rovine kdyz mam dravou. do kopce se vyplati kvuli kroutaku radit trosku driv ( tak 5800) :-)
Miketak
#18 Příspěvek od Miketak »
Mám 320 automat a při sport. režimu mi to přeřazuje tak při 6300-6500 ot :D
TT
Klubové ID: 124
#19 Příspěvek od TT »
:D když končí červený a začíná černý pole bez kalibrace, tak řadim ne kurfa jakej omezovač:bezzub:
BMW E63 LCI - 650i Manuál + E84 - X1 20dX + E87 - 120i
Klakson
Klubové ID: 66
#20 Příspěvek od Klakson »
Originál zaslal TT
no jo a vo tom to je :mhihi:
