Nevie mi nekto poradit ? Mam 318i `92 Vsetko funguje OK len economer hned ako nastartujem tak vileti do maxima a tam je az dokial nevypnem motor. Potom spadne zasa dole.
Asi ti to moc žere
Né vážně, nevím, jak je to na 1.8, ale u TD se k výpočtu spotřeby namísto nějakého průtokoměru používá informace o dávkování z řídící jednotky, což by asi znamenalo vážnější problém, než jen mechanickou závadu. Zkus si nechat udělat diagnostiku, tam by se mohlo něco objevit.
