asi hydraulické zdvihátka??
dava
#1 Příspěvek od dava »
Caute kluci,
mam trosku problem se svym BMW 318i M43.
Po rannim nastartovani,me vzdy neco zachrci v motoru,asi 3 vteriny.Toto mi zacalo delat nekdy zacatkem zimy.
No a dnes uz mi to chrci i pri zahratem motoru.Chvili chrci - nebo spis klape,cvaka.. a pak najednou prestane a za chvili znovu.Kdyz pridam otacky,tak to prestane a pak to zacne na volnobeh pomalu znovu.Mam pocit,ze to je jedno z hydraul. zdvihatek.Uz se mi to stalo u Is 16V E30.Tam jsem to rozdelal a poprehazoval jsem zdvihatka.Od te doby O.K.
Velice me to zklamalo,to Is E30 melo pres 200tis/km, ale toto ma poctivych 130tis/km a uz je to spatne,PROC?Jaké máte s timto zkusenosti vy??Kamos mel 318i M40 E30 a mel ten stejny problem.
Do tohoto motoru se mi moc samotnemu nechce.V servisu rekli 1 zdvih=1000,- krat 8=8000,- + 2000,- prace=10000,- To se mi opravdu davat nechce.
Da se to opravit levneji,treba jen to jedno zdvihatko? Jak poznam prave to rozbite????
Diky za rady
David
Shrek
#2 Příspěvek od Shrek »
Zdvihátka bys měl sehnat levněji, než za 1000, 600-700 Kč, dělá je Ajusa (čti achuza) a prodává třeba Auto-Prima. Kvalitní jsou dost.
Zdvihátko samozřejmě můžeš vyměnit jen jedno, poznáš to tak, když na něj zatlačíš, lehce povolí, ale když už budeš mít dole vačku, proč nevyměnit všechny?
Paul-c
#3 Příspěvek od Paul-c »
Ja bych rekl,ze poznat to pspravny je fakt problem. Kolikrat povoli a stejne cvaka. Zkus jeste vymenit olej. Nekdy to na chvili pomuze.
Klakson
Klubové ID: 66
#4 Příspěvek od Klakson »
Originál zaslal Shrek
:lool: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#5 Příspěvek od JFK Čestný člen »
Originál zaslal Klakson
co jééé???:D
Klakson
Klubové ID: 66
#6 Příspěvek od Klakson »
dostal jsem výtlem z tý závorky, ne že bich věděl jak se to vyslovuje, ale prostě mě to dostalo. :mhihi:
dava
#7 Příspěvek od dava »
Zdvihátka už vyměněny, vše už O.k.
